查看: 2656|回复: 7
i845主板显示b0,检测cpu.内存条......都好的!还有啥原因吗?
发表于 2009-7-28 20:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i845主板显示b0,检测cpu.内存条.南桥.北桥.都是好的,请问大侠们,这问题还会出在哪里?
   先谢谢了!
发表于 2009-7-28 21:26:00 | 只看该作者 �
刷BIOS,查内存AD对地阻值,还在内存旁那些小上拉电阻!!!
发表于 2009-7-28 22:32:44 | 只看该作者 �
如果板上的重要供电都正常的话,可以量一下内存槽旁边的一排电阻,是靠近北桥的一端
发表于 2009-7-28 22:37:43 | 只看该作者 �
内存槽松驰也会造成b0
发表于 2009-7-28 23:13:03 | 只看该作者 �
你是如何检测南北桥是好的呢?
发表于 2009-7-29 07:07:20 | 只看该作者 �
谢谢大家!已经好了!
发表于 2009-7-30 08:54:55 | 只看该作者 �
楼主的是怎么好的,我这也有一块这样的问题.
发表于 2009-7-30 08:59:37 | 只看该作者 �
