查看: 1844|回复: 8
[MACBOOK]
A1466待机正常不开机
发表于 2021-1-28 12:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障插充电器能自己开机,关机后按电源键不开机,能正常充电,扣电池从新插充电器又自己开机,有大神遇见过案例吗,测试电池供电线路都正常版号820-00165-A
发表于 2021-1-28 14:18:13 | 只看该作者 �
看一下键盘吧
发表于 2021-1-28 12:34:31 | 只看该作者 �
电脑坏了。。。。。。   不会修就先去学学啊
发表于 2021-1-28 12:30:42 | 只看该作者 �
键盘开机按键坏了
发表于 2021-1-28 12:22:51 | 只看该作者 �
主板开关测试点能开机就换键盘
发表于 2021-1-28 13:41:16 | 只看该作者 �
查一下键盘  不行就是桥问题
发表于 2021-1-30 13:13:44 | 只看该作者 �
键盘坏了
发表于 2021-1-30 13:14:32 | 只看该作者 �
查 开关线路
谢谢,我思路也是开关线路的想法,充电供电我大概查了下都正常  详情 回复 发表于 2021-1-30 14:56
发表于 2021-1-30 14:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿龙阿龙 发表于 2021-01-30 13:14
查 开关线路
