ZXCVWtest
查看: 2719|回复: 19
清尘笔记本中的法拉利外星人17R4
发表于 2021-1-28 11:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天来一客户  笔记本能清尘吗  答  必须能  ,好多天都不忙了    总觉的能赚点不错,客户一拿出来,外星人I7,好本,因为提前报好了   ,也没多要钱  上手拆,很顺利拆开   三人片拿不下来,悲剧就此开始  稍微掀开主板,晚了,屏线接口  忘记拔下来了   松动了,慢慢拿下    清尘  硅脂 一气呵成,信心满满准备收钱,一通电我擦,不亮了     心里瞬间发毛   烧了,就动了 屏线接口   难道这坏了  ,心想不能着急   深吸一口气   仔细弄  确定没有短路    也接好了   就是地线断了  总觉得又不可能一根地线   没管   继续上机,   各种颜色的灯亮起   不显示,这下彻底慌了     仔细检查   有进水痕迹   跟客户商量   来的时候好的   你给我弄亮就行, 彻底歇菜。心里哪个慌哪个烦   这咋办? 把客户打发走    问问了  某宝  板子3000+,快过年了   陪大发了,心烦意乱,静心  上可调电源  微短,按不开机修吧,后来发现客户机有进水,跟客户沟通    客户就咬定来的时候是好了   让弄好    这就更乱了,一晚也没睡好,静心想了一会,找图纸  一点一点修吧,自己慌了,又找朋友一起商量,发现+3VS电流跳变厉害  就是这了,但是这电压去去的地方太多了 ,烧鸡大法也不管用,自己没招了,准备赔钱吧,朋友说再找找看,一个看图一个测试,功夫没有白费,一个4.7的电阻烧断,换了个4.3的代替   插可调电源不短了,上机开机了    悬着的心终于落地,耗时一天半,也行 要不亏死,提醒各位同行清尘的手,这个本子插头连接线的灰色包纸是导通的   装机一定要小心
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-28 20:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.7的电阻,这里是什么信号或者供电呢?不明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-28 12:08:58 | 只看该作者 �
楼主技术NB,像我这种半吊子有时候真的需要找些经验怗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-28 20:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验  赞个
发表于 2021-1-28 20:05:26 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-1-28 18:00:20 | 只看该作者 �
学习了,给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-28 16:28:03 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-28 14:51:22 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加油
发表于 2021-1-28 13:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种牛皮了啊,一点点排查问题的
发表于 2021-1-28 11:54:06 | 只看该作者 �
有时候 会阴沟里翻船
发表于 2021-1-28 22:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿到本子不当着客户的面开机试机吗
发表于 2021-1-29 08:03:14 | 只看该作者 �
去年给一台dell游匣游戏本换键盘,换上不出cpu供电,查了半天 都准备换cpu了,后来老板过来说以前遇到过同样的情况是一个电阻被碰掉了,就在排线旁边拆排线时镊子不小心碰掉了,
发表于 2021-1-29 11:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次都最怕这种情况了 有时候真的是运气太差了
发表于 2021-1-29 12:42:10 | 只看该作者 �
    其实赔钱没啥 , 就怕出钱买不到主板就麻烦了
发表于 2021-1-29 21:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4 .7电阻 应该是51225c的
发表于 2021-1-29 23:01:30 | 只看该作者 �
是不是清灰的时候把DC线从绝缘层下面拉出来,然后安装的时候直接压在主板上。
对呀  详情 回复 发表于 2021-2-1 12:20
发表于 2021-1-31 01:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰色包纸在哪
发表于 2021-2-1 12:20:13 | 只看该作者 �
对呀
发表于 2021-2-1 12:25:13 | 只看该作者 �
这东西只要仔细没什么问题
发表于 2021-10-30 23:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我接可调电源没反应呢
