查看: 1728|回复: 2
华硕x555qg 2.0 进水维修后反复跳变一次
发表于 2021-1-27 17:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
华硕x555qg 2.0  进水维修后反复跳变一次 板载内存坏了一个颗粒 换后电流1.1-1.3 来回跳 刷了论坛的屏蔽板载内存的bios 加内存后一样
发表于 2021-1-28 10:15:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主要看进水到那里,如果进到桥或者CPU,估计你得拆开看看,有些腐蚀你是从外面看不到的。如果水没有进到桥或者CPU内部,也没有进到板载内存内部,那重点检查进水最严重的地方。
一个内存颗粒坏了 掉点了  详情 回复 发表于 2021-1-28 15:20
发表于 2021-1-28 15:20:40 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
qiuyuepeng 发表于 2021-1-28 10:15
主要看进水到那里,如果进到桥或者CPU,估计你得拆开看看,有些腐蚀你是从外面看不到的。如果水没有进到桥 ...
一个内存颗粒坏了 掉点了
