查看: 1918|回复: 16
联想 V14 G2 版号NM-D522 屏蔽板载内存求解
发表于 2026-1-4 12:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板自带板载三星4G DDR4 内存 老是时不时蓝屏 想屏蔽内存测试 找到图纸 根据图纸里信息把RC263,RC264,RC265,RC266补上10K电阻,拉高信号,装上内存,开机会卡内存。求教下我这是什么地方没弄对吗?
发表于 2026-1-4 14:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果原来有接地电阻的话,需要把接地电阻去掉,不然两个电阻都在的话就是M模式,H M L,这是三种状态
H和M 模式都试了 都卡内存  详情 回复 发表于 2026-1-4 16:23
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-1-4 13:57:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以通过BIOS 屏蔽内存
BIOS 我用BIOS内存SPD清除工具 把里面的内存信息清除了 开机也卡内存  详情 回复 发表于 2026-1-4 16:25
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-6 12:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zwjxidian 发表于 2026-1-5 16:40
R262\263\264\265接10K,R272\273\274\275去掉,上拉是高电平,接地是低电平
是的 我是这样接的 但是不行 不知道是不是图纸描述错误
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-5 16:40:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是的 我是这样接的 但是不行 不知道是不是图纸描述错误  详情 回复 发表于 2026-1-6 12:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-4 23:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
84106846 发表于 2026-1-4 17:01
CPU虚焊了吗???
蓝屏不排除CPU虚焊,但我想先排除下是不是板载内存问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-4 17:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU虚焊了吗???
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-4 16:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
toshiba520 发表于 2026-1-4 13:57
可以通过BIOS 屏蔽内存
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-4 16:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H和M 模式都试了 都卡内存
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-4 23:04:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
toshiba520 发表于 2026-1-4 17:40
不会的 你屏蔽板载内存 你要插1条内存上去才行啊
插了内存试的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-4 17:40:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-9 12:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可能内存颗粒有问题,或者没焊好
内存颗粒是好的,可以开机,只是有蓝屏现象  详情 回复 发表于 2026-1-10 10:16
发表于 2026-1-9 14:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
都屏蔽内存了肯定开机卡内存啊 你这思维模式可怕 你可以换其它内存试下
我只是屏蔽板载内存啊,内存插槽插了内存的,你都没仔细看!  详情 回复 发表于 2026-1-10 10:17
发表于 2026-1-10 10:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nwB0379 发表于 2026-1-9 12:36
可能内存颗粒有问题,或者没焊好
发表于 2026-1-10 10:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2026-1-11 13:49:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
图纸上有标记,改一下上下拉电位
发表于 2026-2-2 12:00:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AMD cpu这样屏蔽不行的。
