查看: 4079|回复: 21
[已解决]
画圈的是什么元件,麻烦知道的朋友说一下。
发表于 2021-1-27 14:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星硬盘上面的,那个画圈的元件。是什么?
发表于 2021-1-27 19:28:59 | 只看该作者 �
看不清
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-27 20:46:51 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2021-1-27 16:47
此位置为供电电感 可以直接连接起来
根据各位专家的建议,直接用锡连接起来。硬盘OK了。谢谢各位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 19:07:37 | 只看该作者 �
用表量一下更稳妥,,,,但看着像是电感
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 16:47:22 | 只看该作者 �
此位置为供电电感 可以直接连接起来
根据各位专家的建议,直接用锡连接起来。硬盘OK了。谢谢各位。  详情 回复 发表于 2021-1-27 20:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 15:35:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2021-1-27 15:16
那就料板拆个小电感装上去  你这高级技术员是怎么混来的
你是专家。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 15:16:12 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2021-1-27 14:49
这样确定可以吗?
你是专家。  详情 回复 发表于 2021-1-27 15:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 14:49:26 | 只看该作者 �
这样确定可以吗?
那就料板拆个小电感装上去 你这高级技术员是怎么混来的  详情 回复 发表于 2021-1-27 15:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 14:44:12 | 只看该作者 �
那就一坨锡上去
这样确定可以吗?  详情 回复 发表于 2021-1-27 14:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 14:43:12 | 只看该作者 �
我的掉了。
那就一坨锡上去  详情 回复 发表于 2021-1-27 14:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 14:42:21 | 只看该作者 �
电感   这个不会坏
我的掉了。  详情 回复 发表于 2021-1-27 14:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 22:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测应该是电子元件
发表于 2021-1-27 23:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测下只要不是电源不是地那就一坨锡过去完事
发表于 2021-1-27 23:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感,笔记本板料上多的很,随便拆一个体积相当的就行
发表于 2021-1-28 01:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计问题不大
发表于 2021-1-28 06:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感,可以直接去掉用锡代替。
发表于 2021-1-28 14:29:39 | 只看该作者 �
接个0欧电阻也可以啊
发表于 2021-1-28 14:46:26 | 只看该作者 �
磁珠也有可能
发表于 2021-1-28 15:33:52 | 只看该作者 �
看样子是电感
发表于 2021-1-29 09:32:03 | 只看该作者 �
拆出来量一下不就是什么都有了吗?电感的话,直接量都可以了
