ZXCVWtest
查看: 4062|回复: 12
联想V330-15IKB017不能充电,求解?
发表于 2021-1-26 10:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个本子联想V330-15IKB017,如图1,板号如图2,客人说是无法识别到电池,于是在网上发了一个电池,装上还是一样,我拆开主板,发现一个330的排阻腐蚀了,如图3,把这个排阻更换后,可以识别到电池,但是充电老提示要4 5个小时,才开机到桌面可以看到充电动作,过一会所有的程序都启动完成后,就没有充电动作了,就不动了,就提示充满要4-5个小时,我量了一下,这个排阻BAT_SC   BAT_SDA都是3.3V,BAT_IN#这个电压在没插入电池时,是3.3V,插入电池后,就变成0.3V,充电IC是PU4401   ISL9538HRTZ-GP-U,EC是NPCE285PA0DX-2-GP,充电电路修的少,哪位高手指点一下,附上电路图,电路图密码SEE
17807-3M_UNICORN_LV130_KBL_MB_20171215_1000_SEE SEE.pdf
5.49 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-1-26 10:48:30 | 只看该作者 �
电阻腐蚀位置是不是有断线
换了一样的排阻,量了都是通的  详情 回复 发表于 2021-1-26 11:45
发表于 2021-1-26 11:42:05 | 只看该作者 �
能显示充电,但时间过长查充电电路反馈电阻和电池放电保险试试
发表于 2021-1-26 11:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2021-01-26 10:48
电阻腐蚀位置是不是有断线
换了一样的排阻,量了都是通的
发表于 2021-1-26 14:45:49 | 只看该作者 �
估计是不是有断线了
发表于 2021-1-26 15:33:35 | 只看该作者 �
积分不够   在混个积分
灌水好玩吗?也没有人管管  详情 回复 发表于 2021-1-26 17:44
发表于 2021-1-26 17:44:20 | 只看该作者 �
ink178191296 发表于 2021-1-26 15:33
积分不够   在混个积分
灌水好玩吗?也没有人管管
发表于 2021-1-28 12:04:53 | 只看该作者 �
没办法,充了4个小时,充满了,给客人了,叫客人出门前提前充电
发表于 2021-3-30 16:54:34 | 只看该作者 �
这么厉害的 还有图纸 这图纸是个好东西呀  你这个还是测排组附近的线路或者换一个充电芯片试试
发表于 2021-3-30 17:31:23 | 只看该作者 �
是不是有断线
发表于 2021-4-29 08:24:07 | 只看该作者 �
我这有同样的机器,您需要测哪里,可以帮测
发表于 2021-5-11 17:45:36 | 只看该作者 �
这个图纸可以下载  但是打开需要密码  ?? 提示是密码保护  请问密码多少?
发表于 2021-5-11 22:14:39 | 只看该作者 �
充满电4个小时,感觉也不算太长,,,
