查看: 3384|回复: 33
无聊捡几个电源备用
发表于 2021-1-20 23:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。六个装出去一个,
220v大电容失效原因是820K电阻坏一个,引起电压不平衡电容失效,炸管子,
第二个高压击穿整流和两个管子,前级电路基本废了,还好5v电路没事,更换解决
一个光耦反馈稳压二极管阻值50欧,保护了待机驱动芯片,更换解决,
电容的就不发了,电容容量变低后开机会保护!无烧黑基本上电解电容更换解决
发表于 2021-1-20 23:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天修了一个航嘉的,风扇不装,里面的电容全部怀孕了
我是装上风扇它没有转,还能用,不过风扇噪音问题解决不来。  发表于 2021-1-29 16:50
风扇不装,电源能坚持多久。。、  详情 回复 发表于 2021-1-21 12:16
这就是我最后说的  详情 回复 发表于 2021-1-20 23:41
发表于 2021-1-20 23:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是我最后说的
发表于 2021-1-21 09:27:56 | 只看该作者 �
没事练练手可以的
发表于 2021-1-21 11:24:42 | 只看该作者 �
请问引起保护的主电容还是输出电容??
发表于 2021-1-21 12:16:36 | 只看该作者 �
风扇不装,电源能坚持多久。。、
打错,是风扇不转,不装,冬天应该问题不大,夏天应该不行。  详情 回复 发表于 2021-1-21 12:29
发表于 2021-1-21 12:29:56 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-1-21 12:16
风扇不装,电源能坚持多久。。、
什么天都不行,一定要转  详情 回复 发表于 2021-1-22 08:51
发表于 2021-1-22 08:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2021-01-21 11:24
请问引起保护的主电容还是输出电容??
输出!!瞬间电流过大
擦,我有个VP500,但输出电容看着都OK,很新。  详情 回复 发表于 2021-1-23 11:58
发表于 2021-1-22 08:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fadzw123 发表于 2021-01-21 09:27
没事练练手可以的
没电源用了
发表于 2021-1-22 08:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么天都不行,一定要转
发表于 2021-1-22 17:57:30 | 只看该作者 �
回帖是种美德...
发表于 2021-1-22 19:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早年修理这个可以,现在修理不划算
你看我只挑航嘉修  详情 回复 发表于 2021-1-22 19:19
发表于 2021-1-22 19:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2021-01-22 19:14
早年修理这个可以,现在修理不划算
你看我只挑航嘉修
发表于 2021-1-23 11:58:14 | 只看该作者 �
达人-电脑 发表于 2021-1-22 08:12
输出!!瞬间电流过大
什么故障。。。。。。。?  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:48
发表于 2021-1-26 12:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么故障。。。。。。。?
风扇一转就停,应该是有保护  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:52
发表于 2021-1-26 12:52:31 | 只看该作者 �
达人-电脑 发表于 2021-1-26 12:48
什么故障。。。。。。。?
风扇一转就停,应该是有保护
3.3-5-12这几个查,还有保护芯片  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:58
发表于 2021-1-26 12:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2021-01-26 12:52
风扇一转就停,应该是有保护
3.3-5-12这几个查,还有保护芯片
发表于 2021-1-26 21:43:38 | 只看该作者 �
不喜欢航嘉,万一出问题被坑,就坑得惨了,
发表于 2021-1-28 00:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
航嘉是电源品牌中的大佬了,基本上用料还行
发表于 2021-2-8 16:34:14 | 只看该作者 �
看这个底板应该有些年头了,铜箔都发黑了,用洗板水清洗清洗一下,防止短路
工比本钱贵  详情 回复 发表于 2021-2-8 23:17
