查看: 4691|回复: 25
华硕P8B75-V跑B6,黑屏有一道白色横杠,怎么修?
发表于 2021-1-20 13:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听到滴一声了,已经是过内存了的。屏幕也有无信号转到黑屏,但是就是有一道白色横杠而已,就像卡LOGO那样。该怎么修呢?
发表于 2021-1-20 16:12:36 | 只看该作者 �
你换个io试试,不行就桥,再不行丢吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-1-20 15:59:22 | 只看该作者 �
要么,卡外设,要么桥坏了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-1-20 15:49:17 | 只看该作者 �
刷了,论坛里的都刷了一个遍了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-1-20 16:33:12 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-1-20 16:27
io坏的话,应该是连机都开不了吧?
我修过两次,就是换io好的。我现在还留着一个h110的板子,换了io不行,桥一直再犹豫,那个h110的躺尸了两年了。还要一个类似于你这个情况,我是按着V星卡99的思路修好的。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-20 16:27:06 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2021-1-20 15:59
要么,卡外设,要么桥坏了
桥坏了应该是不能过内存的吧?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-20 15:17:21 | 只看该作者 �
先刷两个BIOS呗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-20 15:16:43 | 只看该作者 �
刷BIOS了嘛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-20 15:05:38 | 只看该作者 �
要么,卡外设,要么桥坏了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-20 14:54:33 | 只看该作者 �
桥坏了吧。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-20 14:03:05 | 只看该作者 �
换个显卡试下看。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-20 15:02:41 | 只看该作者 �
540111492 发表于 2021-1-20 14:03
换个显卡试下看。
也用独立显卡试过,也不行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-20 16:27:28 | 只看该作者 �
吴氏网名 发表于 2021-1-20 16:12
你换个io试试,不行就桥,再不行丢吧
io坏的话,应该是连机都开不了吧?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-20 16:39:57 | 只看该作者 �
吴氏网名 发表于 2021-1-20 16:33
我修过两次,就是换io好的。我现在还留着一个h110的板子,换了io不行,桥一直再犹豫,那个h110的躺尸了两 ...
好的,谢谢,我试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 16:43:21 | 只看该作者 �
换桥或显卡吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 18:40:02 | 只看该作者 �
修过一个华硕的z87,一样卡B6,最后发现是断线了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-20 22:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断的是什么线?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 08:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,io没焊好或者断线!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 09:00:16 | 只看该作者 �
换IO,换网卡,拆串口芯片,还不行桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 09:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先bios,两个都刷。然后io,网卡声卡这些,我昨天遇到个技嘉的,本来是反复重启,刷了主bios出现这样的横杠故障,后来我把副bios移过来故障解决了,还是蛮幸运的
回复 支持 2 反对 0
