查看: 1254|回复: 12
我是不是哪里搞错了?
发表于 2021-1-18 15:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H310主板不触发,5vsb,桥1.05,vbat,rsmrst#,pwrbtnsw,pwrbtn#跳变 然后是桥发过来的slp s3?漏了什么吗?
还有就是这个io给桥的跳变信号是直接到桥的怎么么才测得到?不敢直接测io引脚了 己经烧过一个
通电后桥发热是不是说明桥坏了?
顺便问下这个吸笔有没有人用过?拆io是用这个会不会被风枪吹化啊?
发表于 2021-1-18 16:37:38 | 只看该作者 �
用示波器啊
没那么高端的工具  详情 回复 发表于 2021-1-18 16:43
发表于 2021-1-18 16:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没那么高端的工具
发表于 2021-1-18 19:13:09 | 只看该作者 �
IO风枪一吹就下来了,不需要吸锡器
发表于 2021-1-19 08:31:05 | 只看该作者 �
枪一吹就下来了,不需要吸锡器
发表于 2021-1-19 09:40:08 | 只看该作者 �
待机桥发烫就是桥的可能性比较大了
发表于 2021-1-19 10:22:12 | 只看该作者 �
这个真空笔不能加热,会烧坏的。
发表于 2021-3-1 22:43:21 | 只看该作者 �
S3信号正常不,桥待机的11个条件查了吗
Pcie上时钟信号都出来了,待机什么的应该没问题了吧  详情 回复 发表于 2021-3-5 20:23
发表于 2021-3-2 13:54:25 | 只看该作者 �
猫球得用。
发表于 2021-3-2 14:42:05 | 只看该作者 �
测IO引脚,最好测引脚延长线上某一焊点。也可以借用稍尖些的大头针之类物件,正对引脚,不能侧滑引起引脚连搭。
有些引脚周围没有连任何元件  详情 回复 发表于 2021-3-2 16:52
发表于 2021-3-2 16:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些引脚周围没有连任何元件
那就借用稍尖些的大头针之类物件,正对引脚,小心不要侧滑  详情 回复 发表于 2021-3-3 19:46
发表于 2021-3-3 19:46:57 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-3-2 16:52
有些引脚周围没有连任何元件
发表于 2021-3-5 20:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
