查看: 3056|回复: 15
华硕一体机 Z220IC 疑似通病
发表于 2021-1-11 12:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 桥短路,换桥后不触发,不加电   图 2 故障点
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
Solo。 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-21 20:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在补充一个
发表于 2021-1-11 13:02:07 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-11 13:32:23 | 只看该作者 �
这是啥供电?
发表于 2021-1-11 13:32:58 | 只看该作者 �
南桥短路。。那个0欧的电阻开路了。。是这个问题吗??
发表于 2021-1-11 13:34:10 | 只看该作者 �
电阻开路了是把?能否说下维修分析呢
发表于 2021-1-11 14:11:00 | 只看该作者 �
者
谢谢分享 已收藏
发表于 2021-1-11 14:18:20 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验
发表于 2021-1-11 15:28:13 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验
发表于 2021-1-11 20:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险电阻工作了。
发表于 2021-1-11 22:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有一定的功底。换完南桥还是傻眼
发表于 2021-1-12 10:41:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-12 10:49:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-1-12 12:31:25 | 只看该作者 �
大师厉害
发表于 2021-3-30 16:40:42 | 只看该作者 �
这个机器南桥炸了 换完南桥  要连声卡一起换 不然还是不触发。
发表于 2023-5-14 16:35:50 | 只看该作者 �
华硕的神机搞不懂
