ZXCVWtest
查看: 16538|回复: 49
[已解决]
华硕ZX53V 板号;GL553VD REV;2.0 待机不正常 通病
发表于 2021-1-11 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ZX53V  板号;GL553VD  REV;2.0   待机不正常  通病  原故障是待机不正常,换了待机芯片,还是不开机。这个机型有个通病就是图片中的位置容易出问题,换完开机正常。
购买记录
购买人数851价格购买时间
 会员195199100鑫豆2026-7-30 12:49
 会员1559754100鑫豆2026-4-26 18:13
 会员1174402100鑫豆2026-1-8 10:34
 会员946958100鑫豆2026-1-4 10:57
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +19 +20 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
李传斌7777 + 2 精品文章
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5
本文由 会员1263911 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-1-11 19:51:27 | 只看该作者 �
rt8231 第二脚 ton频率设定脚
回复 支持 4 反对 1
发表于 2021-1-11 20:08:02 | 只看该作者 �
R8300坏了会导致待机电压没有呢?还是待机电压 不稳定乱跳??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-11 19:08:30 | 只看该作者 �
先收藏了,下次碰到就简单 了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-1-11 19:41:57 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 19:21:18 | 只看该作者 �
还没修到过,这个问题按电路查,应该也能查出,是通病节约维修时间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 17:33:16 | 只看该作者 �
ton电阻?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 17:26:42 | 只看该作者 �
是的,这是个通病
先收藏了,下次碰到就简单 了  详情 回复 发表于 2021-1-11 19:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 17:12:11 | 只看该作者 �
是电阻不良吗
是的,这是个通病  详情 回复 发表于 2021-1-11 17:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 17:05:00 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 14:17:37 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 14:03:14 | 只看该作者 �
这个位置的还没修到>>>
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 20:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天来学习
发表于 2021-1-11 21:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验!学习收藏了
发表于 2021-1-12 09:40:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-12 09:49:24 | 只看该作者 �
謝謝樓主分享,學習了
发表于 2021-1-12 16:23:23 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验謝謝樓主分享,學習了
发表于 2021-1-12 17:47:06 | 只看该作者 �
路过学习一下,以防备用
发表于 2021-1-12 20:12:00 | 只看该作者 �
恭喜完修。请问楼主,待机是如何不正常?电阻正常值是多少?以后好排查,谢谢。
发表于 2021-1-13 11:39:00 | 只看该作者 �
外围电阻引起的各类故障真不少
