查看: 4527|回复: 46
这种io要怎么换啊?
发表于 2021-1-7 19:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了三个了都不行,这个脚位老是对不准,还有怎么看有没有虚焊?
发表于 2021-1-7 20:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2021-01-07 19:56
连锡你不会用烙铁吸开?拆用风枪,焊用烙铁,就不会虚焊了
就是用烙铁,越拖越多
烙铁温度低,焊油质量差  详情 回复 发表于 2021-3-4 12:35
焊油和烙铁都要好一些才行,搞维修起码也要是白菜T12的级别  详情 回复 发表于 2021-1-7 22:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-7 20:33:15 | 只看该作者 �
完全对准再焊,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-7 20:00:42 | 只看该作者 �
楼上正解  拖焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 16:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人建议,对于初学者,焊膏、锡线要用好点的。首先把io吹下,然后焊盘拖锡,有必要铬铁加少量锡,每个引脚均匀最好。拖好一定要洗干净,然后再涂点焊膏。新的芯片要观察引脚有无氧化。然后把芯片放个大概位置,拿个好点的镊子,用放大镜对准引脚。再用风枪,两个对角用风枪吹。风速小点,或者正常风速离远点。两个对角,焊接好,只要对准,就拿风枪一边一边吹,吹完然后再用铬铁加焊,有必要加锡,焊完可以用镊子轻轻划一下。个人自己摸着石头过来的,感觉这样很稳,基本不会虚焊。
不是把焊盘的锡全粘烙铁上就是焊盘引胠连一片。。唉  详情 回复 发表于 2021-3-3 21:44
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-7 21:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本功要多看多练,开始我也不怎么会,后来通过网校的学习掌握了基本方法,再在料板上练习几次,就基本掌握了,加油吧
发表于 2021-1-7 20:31:53 | 只看该作者 �
就是基本的焊接   这个要是方法不会 论坛网校有相关的资料可以查阅下  都是基础的免费教程
发表于 2021-1-7 19:57:25 | 只看该作者 �
要先用焊錫固定一角 才不會跑位 盡量用含錫量 92%以上 比較好拖焊 不會連錫
发表于 2021-1-7 19:56:16 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-1-7 19:42
吹下来重焊吧不是引脚弯就是连锡报废了
就是用烙铁,越拖越多  详情 回复 发表于 2021-1-7 20:59
发表于 2021-1-7 19:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹下来重焊吧不是引脚弯就是连锡报废了
连锡你不会用烙铁吸开?拆用风枪,焊用烙铁,就不会虚焊了  详情 回复 发表于 2021-1-7 19:56
发表于 2021-1-7 22:23:12 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-1-7 20:59
就是用烙铁,越拖越多
发表于 2021-1-9 06:09:52 | 只看该作者 �
IO不好焊,要练很久,我主要是焊盘处理不好
发表于 2021-1-9 14:34:59 | 只看该作者 �
先对好四个角,用烙铁点上锡,接下来就办了,喜欢拖也行,喜欢点也行,一般是用小刀头或者小马蹄头好用
发表于 2021-1-9 15:19:12 | 只看该作者 �
拖平 焊盘 固定上下边缘对角 风枪吹就好了
发表于 2021-1-9 15:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本功啊,兄弟,虚汗就用镊子扒,用1脚扒到128脚,你是不会修本啊还是之前是干别的呢?
发表于 2021-1-9 17:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种在电子厂呆一个星期就溜的飞起
这种都是无脑拖焊
点一大坨锡,慢慢一点一点吸就好了,记得加焊油
我就学不会焊QNF封装的,愁死了
QFN,其实更加好焊。底部保证有锡,但不要太多,用洗板水洗干净,表面一定要干净。然后风枪吹化焊盘上的锡,看到锡化了。芯片第一脚要放正确,不要特意去对引脚。放上去,风枪继续加热。用镊子轻推。如果推不动,个人  详情 回复 发表于 2021-1-27 18:13
发表于 2021-1-9 17:31:45 | 只看该作者 �
烙铁温度低了就是越拖越多。拖焊的时候不能用力,否则拖过去引脚就弯了
所以温度一定要高到让焊锡自由流动
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-9 17:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位 我再试试’我的错是黄花烙铁,维修佬焊膏和维修佬锡桨,总是连锡拖不下来
发表于 2021-1-9 17:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拖焊,用烙铁 一遍一遍焊,芯片太大就不要用凤枪了
发表于 2021-1-9 17:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁 拖锡 拖焊
