楼主: 老吴来了
这种io要怎么换啊?
发表于 2021-1-9 19:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一坨锡上去然后加焊油烙铁慢慢拖就行了,拖完跟原装的差不多少,焊锡焊油用好的。或者用锡膏在焊盘上涂抹放上芯片,对好位置加热就行了,自动爬锡很方便
发表于 2021-1-9 19:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的助焊剂,才是关键
发表于 2021-1-9 19:40:18 | 只看该作者 �
我这么跟你说吧  QFN芯片不敢说  这种带引脚的芯片我能焊的连售后都看不出 经常这么干
发表于 2021-1-9 20:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多加锡托焊!用刀头电烙铁!
发表于 2021-1-9 21:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多练就好了
发表于 2021-1-10 03:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先清理焊盘,然后对位,定好一个角然后点焊,四个角依次类推,然后刀头烙铁拖焊
发表于 2021-1-10 11:16:48 | 只看该作者 �
下面用焊油,固定对准脚位,然后烙铁温度一定要高一点,速度要快,多练几次再实地
发表于 2021-1-10 17:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本功,话说昨天也报废一个io
发表于 2021-1-10 21:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你这个零件是双排pin角的?普通单排pin角的,零件拆下后,直接在焊盘上涂一层助焊剂,把零件对好位摆上去,热风枪温度高点,风速70左右,直接吹上去。双排的 也是先在焊盘上涂一层助焊剂,用夹子夹住零件,对好位(一直夹这零件),也是用热风枪吹上去(一面吹,一面轻轻松开夹子),最后轻轻拨动两下零件,焊接完美收工。前提是一开始焊盘上要有锡!!!
发表于 2021-1-10 22:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先定位,在加焊
发表于 2021-1-10 22:36:32 | 只看该作者 �
用烙铁,越拖越多
发表于 2021-1-11 00:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者都比你这焊的好  练两天就能考试了
发表于 2021-1-11 19:00:00 | 只看该作者 �
嗯  就得脱焊  先拿别的板练练吧
发表于 2021-1-15 20:54:28 | 只看该作者 �
焊盘和IO引脚收拾干净,对位的话我会用右手挡下灯光,暗点看的清楚,左手IO对位。对好后上烙铁定位,新手建议多加焊膏脱焊!
发表于 2021-1-16 12:17:52 | 只看该作者 �
基本功 多练习
发表于 2021-1-18 09:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先来点助焊剂,这样就不会很滑,慢慢对准焊接,焊完后用针挨个扒拉每个腿,没有焊住的会活动
发表于 2021-1-18 10:08:26 | 只看该作者 �
这个没办法说吧,只能说基本功,多练习吧
发表于 2021-1-27 18:13:00 | 只看该作者 �
没尾巴的牛 发表于 2021-1-9 17:29
这种在电子厂呆一个星期就溜的飞起
这种都是无脑拖焊
QFN,其实更加好焊。底部保证有锡,但不要太多,用洗板水洗干净,表面一定要干净。然后风枪吹化焊盘上的锡,看到锡化了。芯片第一脚要放正确,不要特意去对引脚。放上去,风枪继续加热。用镊子轻推。如果推不动,个人觉得底部锡不够。正常的话,你把芯片推出一点,芯片自己会往回跑的。当然大力推,肯定不会回来。然后空间足够,喜欢用刀头,空间不够就用尖头,铬铁头上加点锡,要用助焊肓,把引脚加焊一下,用放大镜观察。如果觉得有点偏,风枪加热,镊子一推。担心连焊短路,反正底部是地,万用表划下,就可以了。个人经验,没人教,反正我就是这样干的。助焊剂一定要好,锡也要好的。
发表于 2021-3-3 21:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-01-09 16:41
个人建议,对于初学者,焊膏、锡线要用好点的。首先把io吹下,然后焊盘拖锡,有必要铬铁加少量锡,每个引脚均匀最好。拖好一定要洗干净,然后再涂点焊膏。新的芯片要观察引脚有无氧化。然后把芯片放个大概位置,拿个好点的镊子,用放大镜对准引脚。再用风枪,两个对角用风枪吹。风速小点,或者正常风速离远点。两个对角,焊接好,只要对准,就拿风枪一边一边吹,吹完然后再用铬铁加焊,有必要加锡,焊完可以用镊子轻轻划一下。个人自己摸着石头过来的,感觉这样很稳,基本不会虚焊。
不是把焊盘的锡全粘烙铁上就是焊盘引胠连一片。。唉
你想要把这个焊好,你需要如下几样东西。 好的有铅锡线(新手不建议用无铅)、好的尖镊子(对引角时候,可以用来推芯片,有无虚焊,可以用镊子划)、无尘布(这个可以没有)、小刷子,BGA 刷子 ,助焊油(进口的,  详情 回复 发表于 2021-3-3 22:25
发表于 2021-3-3 22:25:57 | 只看该作者 �
你想要把这个焊好,你需要如下几样东西。
好的有铅锡线(新手不建议用无铅)、好的尖镊子(对引角时候,可以用来推芯片,有无虚焊,可以用镊子划)、无尘布(这个可以没有)、小刷子,BGA 刷子 ,助焊油(进口的,针筒的,不要买那种大的,太浪费了),好的放大镜(对引角时用和看引角是否连焊),936 以上的铬铁、洗板水,高温海绵
1.这种芯片,新手最好用马蹄头。
2.要充分利用助焊油的流动性,条件允许的话主板不要平着放,铬铁沾一点锡,从上往下滑。这样就只有最后几个脚会连锡。最后这几个连锡的引角,铬铁头一定要清洗干净。轻轻往外拖,新手多拖几次。我焊接,都是自学的,所有新手犯过的错,我全部犯过。
下面我推荐几款好用的助焊油。https://item.taobao.com/item.htm ... 6351&_u=3k7i9lm1ee3
唉,你回复得太晚了,我买的维修佬大瓶的焊油 感觉一点都不好用,还有锡桨,焊丝都是无铅  详情 回复 发表于 2021-3-4 12:22
