楼主: 老吴来了
这种io要怎么换啊?
发表于 2021-3-3 22:55:17 | 只看该作者 �
这种芯片直接用烙铁焊比较好,清洗好焊盘后先固定好边角的焊点,涂上焊膏直接烙铁拖焊,很容易焊的
发表于 2021-3-4 12:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-03-03 22:25
你想要把这个焊好,你需要如下几样东西。
好的有铅锡线(新手不建议用无铅)、好的尖镊子(对引角时候,可以用来推芯片,有无虚焊,可以用镊子划)、无尘布(这个可以没有)、小刷子,BGA 刷子 ,助焊油(进口的,针筒的,不要买那种大的,太浪费了),好的放大镜(对引角时用和看引角是否连焊),936 以上的铬铁、洗板水,高温海绵
1.这种芯片,新手最好用马蹄头。
2.要充分利用助焊油的流动性,条件允许的话主板不要平着放,铬铁沾一点锡,从上往下滑。这样就只有最后几个脚会连锡。最后这几个连锡的引角,铬铁头一定要清洗干净。轻轻往外拖,新手多拖几次。我焊接,都是自学的,所有新手犯过的错,我全部犯过。
下面我推荐几款好用的助焊油。https://item.taobao.com/item.htm ... 6351&_u=3k7i9lm1ee3
唉,你回复得太晚了,我买的维修佬大瓶的焊油 感觉一点都不好用,还有锡桨,焊丝都是无铅
你再到迅维网店买焊油,保证好用。  详情 回复 发表于 2021-3-4 13:45
发表于 2021-3-4 12:35:08 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-1-7 20:59
就是用烙铁,越拖越多
烙铁温度低,焊油质量差
发表于 2021-3-4 13:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你再到迅维网店买焊油,保证好用。
发表于 2021-3-5 21:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪固定上   在用烙铁拖下
发表于 2021-3-5 22:15:17 | 只看该作者 �
温度不能太低,焊油要用好点的,平时多练练拖锡
发表于 2021-3-18 16:30:41 | 只看该作者 �
路过的,顶一下
