查看: 6574|回复: 15
华南x79主板什么故障能导致电脑运行速度变慢?
发表于 2021-1-7 12:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了三颗CPU,两块显卡和一套内存,依然存在运行速度无规律变慢,有时启动就慢,有时正常使用时变慢,故障时CPU,显卡,内存跑分都变低,游戏帧率只有几帧,无故障时跑分游戏又均正常,这是什么毛病呀?
发表于 2021-1-7 12:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个2.47版本的板子,刷了BIOS也一样故障现象。
发表于 2021-1-7 12:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源都换了三个,肯定是跟电源无关。
发表于 2021-1-7 12:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那换主板啊
换了,可我想知道毛病出在哪里?  详情 回复 发表于 2021-1-7 12:36
发表于 2021-1-7 12:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常和变慢时用AIDA64测试的内存读取速度,狂慢,但是测试内存写入速度又正常。
发表于 2021-1-7 12:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了,可我想知道毛病出在哪里?
重点检查桥  详情 回复 发表于 2021-1-7 23:27
发表于 2021-1-7 17:31:26 | 只看该作者 �
内存.......
我也在怀疑,但开机自检屁事没有,我只能一根一根内存一个一个插槽的试机检测了。  详情 回复 发表于 2021-1-7 18:55
发表于 2021-1-7 18:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-7 23:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2021-01-07 12:36
换了,可我想知道毛病出在哪里?
重点检查桥
发表于 2021-1-8 08:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU被锁频了,你看下任务管理器呢
没有,还超起频的,CPU单一降频的话,显卡内存不会现怪象呀!  详情 回复 发表于 2021-1-8 18:48
发表于 2021-1-8 18:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2021-01-08 08:46
CPU被锁频了,你看下任务管理器呢
发表于 2021-1-8 18:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道X79主板有什么电路和芯片是管理内存的,这两天重点检查内存发现,只插两根,一点事没有,插上三根就会出现使用一阵后整个电脑降速,尤其是内存读取(AIDA64内存读取测试)降速最厉害,其次CPU,再后是显卡。
发表于 2021-1-8 18:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同是四内存插槽的X79主板,市面上有双通道的也有四通道的,主板应该有内存控制的电路芯片设计,而不是完全由CPU控制。
发表于 2021-1-9 13:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是ECC内存条的问题,四根条子一根一根一个一个插槽的试,发现有一根经常不能进系统,现在把剩下的三根插起试机几天。
发表于 2021-1-19 05:41:07 | 只看该作者 �
内存供电那一块的问题,检查一下
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-2-28 13:27:05 | 只看该作者 �
重点检查供电;
