ZXCVWtest
查看: 1791|回复: 14
芯片型号
发表于 2021-1-6 20:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20脚芯片  2F=4E  R44 是什么型号。是51225吗。知道的师傅说一下。联想的笔记本
daops8mb8g0板号
发表于 2021-1-6 21:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2F=应该是RT8230AGQW   丝印 2F=  去查查看看
发表于 2021-1-6 20:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
daops8mb8g0主板号
发表于 2021-1-6 20:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
daops8mb8g0 板号
发表于 2021-1-6 21:01:03 | 只看该作者 �
你有没有在淘宝上买过芯片,如果 买过,那你就问卖家,这招屡试不爽的
同道中人  详情 回复 发表于 2021-1-7 09:43
发表于 2021-1-6 21:36:52 | 只看该作者 �
RT8230A
发表于 2021-1-6 22:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。我查下pdf 对比一下
发表于 2021-1-6 22:43:52 | 只看该作者 �
UP1589Q可以替换
发表于 2021-1-7 09:19:33 | 只看该作者 �
                淘宝问一下
发表于 2021-1-7 09:41:00 | 只看该作者 �
准确说是  51225B  还有一个是51225C 但是这两个芯片不通用
发表于 2021-1-7 09:43:01 | 只看该作者 �
同道中人
发表于 2021-1-7 09:58:51 | 只看该作者 �
是的1楼说的对  rt8230agqw
发表于 2021-1-7 11:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一楼说的对。淘宝发了两片
发表于 2021-1-7 15:33:54 | 只看该作者 �
RT8230A
发表于 2021-1-7 16:23:01 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验
