查看: 1953|回复: 12
三星 RV411 进系统死机。
发表于 2021-1-6 17:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 笔记本电脑  RV411 进系统死机。
什么系统都不行;
Windows、PE 都不行;
Linux 多版本也不行。
CPU 供电 NEC 大电容 已经更换成了 6 颗小电容。
I3 380 CPU。
请大家给个思路,谢谢。
发表于 2021-1-6 18:02:26 | 只看该作者 �
换CPU供电场管
这个自己好换么,是不是只能找修笔记本的搞  详情 回复 发表于 2021-4-3 12:11
谢谢指点  详情 回复 发表于 2021-1-7 17:57
发表于 2021-1-7 10:37:59 | 只看该作者 �
用波波打下,测关键点电压
发表于 2021-1-7 17:57:16 | 只看该作者 �
谢谢指点
你别不信,我是换好了才给你指个路子的,这个机子确实有这个通病,场管问题,换了大电容是不行的,一样进不了系统,前几天才修的,故障跟你这一样  详情 回复 发表于 2021-1-7 23:01
发表于 2021-1-7 17:57:43 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2021-1-7 10:37
用波波打下,测关键点电压
谢谢指点
发表于 2021-1-7 23:01:05 | 只看该作者 �
非常感谢  详情 回复 发表于 2021-1-8 11:16
发表于 2021-1-8 11:16:59 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-1-7 23:01
你别不信,我是换好了才给你指个路子的,这个机子确实有这个通病,场管问题,换了大电容是不行的,一样进 ...
非常感谢
修好没,现在碰一台问题一样,还没拆机,如果可以那就先报价再拆机  详情 回复 发表于 2021-1-19 12:04
发表于 2021-1-19 12:04:46 | 只看该作者 �
天冷一直没有弄哦  详情 回复 发表于 2021-1-20 17:16
发表于 2021-1-20 17:16:08 | 只看该作者 �
天冷一直没有弄哦
发表于 2021-1-20 17:26:54 | 只看该作者 �
正常待机0.01 如果待机是0.04或者0.05 就是CPU上官软击穿导致 你可以在待机的情况下看CPU电感是否异常
发表于 2021-4-3 12:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不是修笔记本的当然换不了,会越弄越坏的  详情 回复 发表于 2021-4-3 21:09
发表于 2021-4-3 21:09:37 | 只看该作者 �
找修电脑的话这要多少钱修一下?  详情 回复 发表于 2021-4-4 12:17
发表于 2021-4-4 12:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找修电脑的话这要多少钱修一下?
