查看: 2764|回复: 20
[笔记本电脑]
联想z501 la-9901P进水秒杀
发表于 2021-1-4 16:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收来一个进水的Z501,客户已经多次通电了 也就无所谓了 直接插电,待机0.006  触发后电流跑到0.29
准备好图纸和BIOS
Z501 LA9901.pdf (1.67 MB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-4 21:50:35 | 只看该作者 �
这真是高手学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-4 19:37:02 | 只看该作者 �
很棒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 18:35:54 | 只看该作者 �
大师厉害 看起来像是电阻坏了mos没法关断
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 18:00:08 | 只看该作者 �
进水的后遗症比较多,不一定当时就吧表现出来,当然了还要综合看进水程度,如果进水严重的  我一般都是换板,毕竟考虑到售后问题,返修就得不偿失了。
客户进水一个多月了 进水后一直正常用一个多月才坏的 不过这个机器是我当废机收来的 自己的机器了  详情 回复 发表于 2021-1-5 16:16
客户进水一个多月了 进水后一直正常用一个多月才坏的  详情 回复 发表于 2021-1-5 16:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 17:20:00 | 只看该作者 �
不刷干净的话稳定性肯定堪忧,毕竟不知道其他进水的地方有没有过孔腐蚀啥的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 17:14:10 | 只看该作者 �
进水机后遗症多,能修好厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 17:10:57 | 只看该作者 �
大师厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-5 08:48:00 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-5 08:32:41 | 只看该作者 �
烤一下板还是要的。。免得慢慢腐蚀了。返修。
客户进水一个多月了 进水后一直正常用一个多月才坏的 不过这个机器是我当废机收来的 自己的机器了  详情 回复 发表于 2021-1-5 16:17
发表于 2021-1-5 08:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抠门大湿,修好就行!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2021-1-4 23:11:32 | 只看该作者 �
楼主不讲武德,比价人家花钱了,你这给人家偷工减料,用20多天坏了,你怕不怕
客户进水一个多月了 进水后一直正常用一个多月才坏的 不过这个机器是我当废机收来的 自己的机器了  详情 回复 发表于 2021-1-5 16:15
发表于 2021-1-5 09:11:58 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵谢谢
发表于 2021-1-5 11:57:19 | 只看该作者 �
这个先收藏  下次借鉴 谢谢
发表于 2021-1-5 14:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机能换就换,实在不能换就这样修挺好,但是要和客户说清楚,以防后面返修
发表于 2021-1-5 15:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修机很厉害
发表于 2021-1-5 16:14:32 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2021-1-4 18:00
进水的后遗症比较多,不一定当时就吧表现出来,当然了还要综合看进水程度,如果进水严重的  我一般都是换板 ...
发表于 2021-1-5 16:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-5 16:15:18 | 只看该作者 �
