查看: 5603|回复: 16
联想IH110Ms CPU无供电
发表于 2021-1-3 11:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板初步检查Cpu没有供电,后面仔细一看,发现敌情,内存vDDspD3.3Ⅴ供电没有,旁边的R215电阻坏了,马上找个0Ω的电阻换上,通电,还是不出Cpu供电,感觉不对,又反回来测内存这里,在中间绕了很多歪路,最后发现是Vpp_2ⅴ5的电压时有时无的问题,R959这个电阻在主板上是没有的,短接之后,通电上u,联想画面终于出来了。
发表于 2021-1-3 22:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂正常的,楼主压根没打算分享技术,只是上来水一下积分
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-3 14:10:08 | 只看该作者 �
看得我一头雾水
看不懂正常的,楼主压根没打算分享技术,只是上来水一下积分  详情 回复 发表于 2021-1-3 22:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-3 23:29:10 | 只看该作者 �
VPP_2V5  是什么?居然在主板上标示了!
R595 在哪?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-3 19:14:28 | 只看该作者 �
日常逛论坛。学经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-3 14:22:12 | 只看该作者 �
好东西 好好学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-3 12:07:14 | 只看该作者 �
那原来的Vpp_2ⅴ5怎么来的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-3 11:20:46 | 只看该作者 �
ytyt谢谢楼主分享,技术一流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-4 07:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说错了吧,是R959.没有这个电压VPU是不会出电压的
是的,打错了,感谢告知 ,已经修改了  详情 回复 发表于 2021-1-6 17:00
发表于 2021-1-4 07:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鬼话连篇,看不懂看不懂
发表于 2021-1-4 08:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有理清楚维修思路和流程
发表于 2021-1-4 11:11:58 | 只看该作者 �
联想的板不好修,学习了
发表于 2021-1-4 12:02:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-1-4 13:01:47 | 只看该作者 �
这个2.5没有我记得不会过内存的
发表于 2021-1-5 11:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这更不就看不懂
发表于 2021-1-6 17:00:32 | 只看该作者 �
是的,打错了,感谢告知 ,已经修改了
发表于 2021-1-14 21:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫我们这些小白如何看懂啊
