查看: 1670|回复: 4
[已解决]
dell 7757 烧屏线 和屏线供电
发表于 2021-1-1 17:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 7757 烧屏线 和屏线供电  遇到2台都是 一个很严重换屏线后暗屏  后发现一个三极管烧坏  检测发现是19v 的开关管 直接找个小电感改装后 测试都正常  另一条接了几根线后 屏幕亮度低  后也还是改上小电感正常  因为只有一个屏线所以另一台只能接线了 感觉是不是设计问题这款机器 遇到了三四个了
发表于 2021-1-1 19:11:08 | 只看该作者 �
戴尔先天的病吧
发表于 2021-1-1 23:18:39 | 只看该作者 �
最好有个图来说明,,,,
发表于 2021-1-12 15:10:19 | 只看该作者 �
厉害了我的哥。最好图片发下。
发表于 2021-1-12 16:20:25 | 只看该作者 �
最好有个图来说明,,,,
厉害了我的哥。最好图片发下
