查看: 4381|回复: 6
兄弟7060内部卡纸
发表于 2020-12-31 19:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户送来一台兄弟7060机子,说内部卡纸,有时第二张开始卡,有时第三第四张开始卡,卡纸部位,一张卡在内部过硒鼓四分之一位置,一张卡在出纸口,过定影组件一半位置。开始动手,首先进入维修模式检查内部和后部传感器,传感器正常,排除传感器引起卡纸问题,很有可能是搓纸轮打滑,然后把各个部位的搓纸轮都用粗砂纸打磨了一遍,开机打印,故障依旧,尝试更换新硒鼓后,故障还是一样。再尝试手动进纸,发现一切正常,于是拆开左侧盖,发现纸盒上纸部分由一个小电机驱动纸盒上纸,正好手上有一台兄弟其它型号的类似机子,更换了这个小电机后开机连续打印正常了。忙了几个小时终于搞定电机引起的卡纸错误
发表于 2021-1-3 20:04:32 | 只看该作者 �
那个应该是电磁离合器,分解后主从摩擦片用酒精擦洗一下就行
手上很多拆过的兄弟的废机子,就直接换了,这个离合器檫一下就能用吗,学到了,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2021-1-4 10:35
发表于 2021-1-1 21:09:51 | 只看该作者 �
配合图片就好了
修完才想起发个帖子,图片就没有了  详情 回复 发表于 2021-1-3 16:33
发表于 2021-1-3 16:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修完才想起发个帖子,图片就没有了
发表于 2021-1-3 17:47:51 | 只看该作者 �
学习了,非常感谢!
发表于 2021-1-4 10:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-4 10:38:37 | 只看该作者 �
惠普机子常见离合器损坏
离合器一般清洗无效,就只能更换了
