查看: 1407|回复: 4
问个很菜的 问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-27 22:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我刚来,超级菜 想问各位大师一下:测量各个测试点电压时 一头要接的接地点 在主板哪个位置,是不是所有的接地都通用啊
发表于 2009-7-27 22:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是,就是上螺丝那里等,只要接地了就行!!1
发表于 2009-7-27 22:23:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板的螺丝孔或打印机。COM 口的螺丝孔
  USB和PS2键盘鼠标 外壳金属壳
发表于 2009-7-27 22:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是接螺丝孔
和大面积接地金属的地方
发表于 2009-7-28 09:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
点在PS/2 或USB的外壳上就可以了
