查看: 2314|回复: 11
华硕M5A78L-M LX3报USB过流15秒关机
发表于 2020-12-27 17:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板在论坛收了下典型故障,有的说是822电阻 什么都,我都换过 测试过还是一样的 。没办法,下了个点位图看下 ,有新发现,UD61  UD62  上边的电阻一头是通USB 5V供电,另一边联分别连这两个二极管。应该都是5V  另一端3.3V 。但SR58一端5V,另一端1.8V 不对。换掉该电阻4.7K 。故障依旧,拆掉UD62 。电压5V, 应该后端有短了拉低电压。UD62没问题 ,继续跑线路发现与SR59相连。SR59另一端与地连 ,果断去掉,故障解决。这个就是把S  USB OC 45到南桥的信号拉低了。
发表于 2021-1-4 16:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有同样的主板 好的要不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 08:02:54 | 只看该作者 �
15秒关机,有些很多是电容的事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-28 11:56:51 | 只看该作者 �
这个就值得学习了  下次遇到就有可能秒杀了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-30 16:14:31 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 23:40:52 | 只看该作者 �
但总体来说就是那个信号的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 23:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sr58和sr59是串联分压,sr58和sr59连接点正常电压为3.3v。
发表于 2021-1-5 20:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,ud61是什么东东?
发表于 2021-1-5 14:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个帖子讲的好,要好好保存
发表于 2021-1-4 23:27:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了!
发表于 2020-12-27 17:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标记下该电阻
发表于 2021-3-18 13:20:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
