查看: 1494|回复: 0
主板诊断卡跑07,求维修思路!
发表于 2020-12-27 00:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放置多年的主板,通电短接pw不能开机,发现红线短路,查找一番,发现电解电容短路,更换后,短接pw还是不能开机,强制开机诊断卡c1 c3 20 06 07,最后卡的07,不知道怎么搞了,有搞过的,求维修思路!
