查看: 16640|回复: 85
[笔记本电脑]
拯救者Y7000暗屏维修
发表于 2020-12-26 21:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是菜鸟,大神请绕道
今天接台拯救者Y7000 客户说开机无显示,指示灯会亮
接上电源看了下,电流正常,拿强光手电筒照了下屏幕,发现屏幕没背光
这个故障范围了小了,一般要么主板要么屏
换个屏试了下正常,给客户说换屏,报价后客户走了
客户走了问了下屏价格 350我去  15.6寸窄边框IPS的  好贵啊
我就想着能不能修修看,手上好多片这种屏了一直没去研究(我菜),于是群里问了下师兄,然后开搞
拆开发现保险挂了,L40对地阻值7欧姆,我也不知道正不正常,于是找了块同型号的碎屏的拆开对照着修
一路测过去,发现Q1  DS极只有7.3欧姆,明显不正常,但是为了准确,又去烧了个机,确实是Q1发烫
于是准备拆下来测一下,但是问题又来了,之前没修过这个,这个板太薄了,我估计我那个200多块的垃圾风枪要给板吹烂
找了个烂板测试,果然400度都吹不下来,板已经变形了,450度才吹下来,板都弯了
看来风枪是不行了,又在群里面请教了一下师兄们,改用电烙铁,废板上练习了两次,然后开干
拆下来测了下,果然短路击穿,剩下的就简单了,另外一块屏上拆下来换上,然后保险也一样换上,然后测了下阻值OK了,恢复正常
装机测试,果然亮机了,维修到此结束。
对于大神来讲,可能是个基本操作,毫无难度,但是对于我这种小白来讲,这是一次尝试,就算失败了也能收获经验
在此感谢群里的各位师兄的耐心指导
参与人数 6下载分 +9 +8 收起 理由
爱好diy999 + 1
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雨天扔伞 + 2
jxxz/ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-3 13:42:20 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2020-12-30 14:46
你这怎么收费呢? 按换屏收?
按维修收的,收了200,这个屏拿货价都300多了
不错!!!  详情 回复 发表于 2021-1-4 09:37
发表于 2020-12-27 17:52:59 | 只看该作者 �
老板牛批 这种问题我都是直接买个高压板了 不会修
我也是现研究的 ,之前也不会,屏电路我也不懂,就找了个一样的烂屏对照着修  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:53
发表于 2020-12-26 23:48:21 | 只看该作者 �
这种芝麻管,多加点锡,一堂就掉了
嗯,之前没干过这种太细的活,技术有限,才报了远程班,准备系统学习一下  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:47
发表于 2020-12-27 10:41:08 | 只看该作者 �
谁都是一步一步走过来的,自己多努力点,也会变大神
发表于 2020-12-27 10:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的大师都还在睡觉
发表于 2020-12-27 11:16:30 | 只看该作者 �
不能用烘枪 软排线容易脱焊
发表于 2020-12-27 12:15:26 | 只看该作者 �
这下又是稳赚300
发表于 2020-12-27 12:41:56 | 只看该作者 �
现在屏幕价格也比较贵 能修 就修
是啊 今年屏幕一下涨了好多  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:46
发表于 2020-12-27 13:46:11 | 只看该作者 �
屏幕和很薄的电路板确实要慎用热风枪
发表于 2020-12-27 15:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三百大洋到手了
发表于 2020-12-27 15:52:34 | 只看该作者 �
可不能上风枪。洛铁加一坨锡就好。
发表于 2020-12-27 16:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这破屏好像是通病,之前修过两个
发表于 2020-12-27 17:19:31 | 只看该作者 �
这样真爽金我
发表于 2020-12-27 20:00:00 | 只看该作者 �
恭喜完修。请问楼主,屏的厂牌型号有吗?谢谢。
这个没注意哦,修好就给客户了  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:52
发表于 2020-12-27 20:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,都是高手
发表于 2020-12-27 21:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子损坏大电流挂保险
是的,管子短路击穿,保险也挂了  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:52
发表于 2020-12-28 01:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险也坏了吗?
嗯,保险也坏了  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:49
发表于 2020-12-28 08:30:27 | 只看该作者 �
技术是一方面,有料板,料板多也是很有优势的。
是的,我这个完全不是因为我技术修好的,是因为我烂的屏多  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:49
发表于 2020-12-28 08:48:55 | 只看该作者 �
兄弟我觉得 应该把升压二极管合电感都换掉!
这个屏电路我也不太懂,找的旧屏对照着修的,下次我注意  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:49
发表于 2020-12-28 09:50:12 | 只看该作者 �
修屏最好用好一点儿的风枪。
有个快克2008 还没用  详情 回复 发表于 2020-12-28 18:48
