查看: 7404|回复: 7
三星4521 4321开机时间长,反复预热通病。
发表于 2020-12-25 23:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星4521 4321开机时间长,反复预热通病。10v1500uf电容鼓包。
发表于 2021-1-27 19:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
侧面高压板接触不好也这样,电容鼓包一般都是机器不加电
发表于 2020-12-26 12:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-26 12:04:31 | 只看该作者 �
这个机器快10年了吧,
发表于 2020-12-26 09:56:48 | 只看该作者 �
多半是啊,
发表于 2020-12-26 10:55:28 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2020-12-26 20:57:12 | 只看该作者 �
这款机器的电源板用在了好多款机器上,通病就是容易爆电容
三星4521F  1610 1641 224 2010 4321 4725 施乐PE220电源板都一样,都这毛病
发表于 2021-1-28 10:37:11 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习 确实是通病
