查看: 3062|回复: 14
记一次华硕k43s维修
发表于 2020-12-25 18:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拆机见裸照
说来话长这是个返修机器,当时接到手时为待机0.03
没有3. 5v电压  线性转换是有的
Ec的其他待机条件也查了一遍没发现什么问题
查过论坛发现有个大哥说触摸按键上方的103排组是通病
但连接的rsmrst acin等去正常的,同行催的特急
试试看的心态换了一个,开机真的ok了,看着同行一直叽叽喳喳的样子没有纠结太多装机直接给了他
下面进入正题……   返修到手发现故障还是一样的
复查其他没有问题,还是3 5v的开启不够
但是ec其他条件正常难道换个ec吗   不过联想上次风枪加热附近觉得应该关系不大
继续看点位 开启还连接一个电阻下地  点位标注1m
实测600多k
直接摘了
亮机电流
正常的待机电流
反复测试两天没有复现
小弟文笔有限,故障也很简单,随便发一贴以记录大神勿喷
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-26 20:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这可能是华硕的通病
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-26 18:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碟之·恋影 发表于 2020-12-26 15:13
                               牛逼
嘿嘿
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-26 11:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病吗,我没查到,走了点弯路简单分享一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-25 20:40:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这是通病啊
通病吗,我没查到,走了点弯路简单分享一下  详情 回复 发表于 2020-12-26 11:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-25 20:39:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
反复测试两天没有复现
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-26 15:13:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                               牛逼
嘿嘿  详情 回复 发表于 2020-12-26 18:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-27 09:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是通病,给维修人的福利
发表于 2020-12-27 10:57:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人福利    楼主依然强大
发表于 2020-12-27 11:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
信号很微弱  竟然被600k给拉低了
发表于 2020-12-27 12:22:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了 楼主 。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-12-27 12:41:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个地方是容易坏的
发表于 2020-12-28 23:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥你电流表是从伊拉克打仗回来的吗?
发表于 2021-2-25 15:46:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加分了,发帖不易,确实通病,上论坛查查少走弯路
发表于 2021-2-25 16:21:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器好老了,练手吗
