查看: 4343|回复: 16
HP 1040 G3不过保护隔离
发表于 2020-12-24 14:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
充电芯片是BQ24780S用电池可以开机,用电源没反应,BQ24780 28脚供电18.5V正常,24脚REGN 6V正常,6脚ACDEP2.6V 。ACOK没有电压 ,4脚没有25V的开启电压,换了两个芯片, 保护隔离管都换了也是一样,最终看图纸感觉6脚电压低了些t,将6脚的分压电阻换成100K  33K.分压出来刚好是4.8V。插电能正常开机了。图纸一起上传。
DA0Y0FMBAJ1.rar
2 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-24 14:50:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ACDET 2.6不应该是正常的吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-24 17:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
漏电?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 15:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nics good work thanks
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 15:13:54 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 14:52:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
打开图纸看了下  3.45 正常电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 16:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数据手册2.4V啊,正常来讲2.6V也是可以的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 06:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换电阻了?
发表于 2020-12-25 01:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
acdet怎么可能4.8v!
发表于 2020-12-25 09:45:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-25 09:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你看看图纸上的电阻分压出来是多少v
发表于 2020-12-25 11:15:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习了
发表于 2020-12-26 16:09:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
学习了。。。。。。
发表于 2020-12-28 14:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
4.8不过隔离吧,你这咋搞得?
发表于 2020-12-30 14:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了 赞赞赞.....
发表于 2021-1-8 13:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么新的主板都修好了   赞
发表于 2021-10-29 10:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4.8V?怎么会这么高!2.6V是正常啊
