查看: 3532|回复: 9
[测试好]
刚买的THINKPAD W541 亮机bios LKM-1 WS MB 12291-2 48.4LO13.021
发表于 2020-12-23 18:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障亮屏慢,且会断电,论坛的BIOS刷了都不行,怎么回事?气死我了,又得花钱买
板号:LKM-1 WS MB 12291-2 48.4LO13.021
I7独立显卡Q1的
实测亮机
4M LKM-1 WS MB 12291-2 THINKW541 4M.bin
4 MB, 下载次数: 617, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M LKM-1 WS MB 12291-2 THINKW541.BIN
8 MB, 下载次数: 675, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-23 18:52:47 | 只看该作者 �
实测真正的好用的BIOS
注意这机器显卡有Q1和Q3区分的
这个是Q1能用的!
如果试的没问题,请回复支持!
Q3不能用吗? 我这台是Q3的。。唉。。。。  详情 回复 发表于 2021-3-3 20:50
发表于 2021-3-3 20:50:02 | 只看该作者 �
挥手告别昨天 发表于 2020-12-23 18:52
实测真正的好用的BIOS
注意这机器显卡有Q1和Q3区分的
这个是Q1能用的!
发表于 2021-9-17 15:07:48 | 只看该作者 �
bios 没问题 亮机快  型号 和显卡都能对上  我这边是2个一起刷的  机器原故障 是报警  不过内存 换过内存也一样 值得注意的是 这机器 必须用原充电器开机 我用的是170w的电源 用可调电源转接头 电流跑到1.7a左右 就掉电
我刷了可以正常点亮。,为什么会有BIOS密码?进不去~~~  详情 回复 发表于 2023-4-9 20:27
发表于 2023-4-9 20:27:33 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2021-9-17 15:07
bios 没问题 亮机快  型号 和显卡都能对上  我这边是2个一起刷的  机器原故障 是报警  不过内存 换过内存也 ...
发表于 2023-4-9 20:27:57 | 只看该作者 �
密码不一定在bios芯片里面 也有可能在ec 安全tpm芯片里面  详情 回复 发表于 2023-4-29 18:32
发表于 2023-4-29 18:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2025-1-2 10:11:53 | 只看该作者 �
昨天收了这个型号的笔记本,故障是开机报警5声响,连续两次。电流表有明显内存跳变。BIOS刷了无效,CPU型号SR15L i7-4800MQ,更换成i3-4000M故障解决!!!!
发表于 2025-3-3 09:26:27 | 只看该作者 �
  给大家合起来
新建文件夹.zip
5.94 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-11-14 13:00:04 | 只看该作者 �
我Q3显卡也能正常用  都通用的  这机型主板  不装独显也都是能正常用的
