查看: 2333|回复: 22
联想G40-70M奇怪掉电,外接
发表于 2020-12-22 17:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40-70M奇怪掉电,外接电源掉电,电池不会。
发表于 2020-12-22 17:25:04 | 只看该作者 �
不是维修的 就送修吧……  是维修的拆开自己玩玩先……
去了几次联想的售后,都没有解决。说要换主板。  详情 回复 发表于 2020-12-22 17:28
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-12-23 12:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以win下刷吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-23 12:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一叶知秋9227 发表于 2020-12-23 10:32
拿到维修店看一下吧   换过电源没呀
换过了,还是不行。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-22 17:28:34 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-23 10:32:34 | 只看该作者 �
拿到维修店看一下吧   换过电源没呀
换过了,还是不行。  详情 回复 发表于 2020-12-23 12:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 08:49:20 | 只看该作者 �
刷刷bios试试
这个可以win下刷吗?  详情 回复 发表于 2020-12-23 12:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 18:34:47 | 只看该作者 �
掉电不会一插电就会,有时候过十多分钟,有时候半小时才掉电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 17:42:57 | 只看该作者 �
隔离有问题
掉电不会一插电就会,有时候过十多分钟,有时候半小时才掉电  详情 回复 发表于 2020-12-22 18:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-25 15:07:14 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2020-12-25 11:38
售后当然换主板了,可以送其他专修店看看
售后换主板要1000多,我看还是算了。
发表于 2020-12-25 07:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么个奇怪法   主板各电压多少  缺电压吗
用电池就正常。  详情 回复 发表于 2020-12-25 11:03
发表于 2020-12-25 06:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios是下
如果是BIOS有问题,应该用电池也不行吧。  详情 回复 发表于 2020-12-25 11:03
发表于 2020-12-25 11:03:17 | 只看该作者 �
柱柱喜欢海 发表于 2020-12-25 07:05
怎么个奇怪法   主板各电压多少  缺电压吗
用电池就正常。
发表于 2020-12-25 11:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-25 11:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电路旁边有个6脚,取掉试试
发表于 2020-12-25 11:38:20 | 只看该作者 �
售后当然换主板了,可以送其他专修店看看
售后换主板要1000多,我看还是算了。  详情 回复 发表于 2020-12-25 15:07
发表于 2020-12-25 18:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送去修吧,你自己弄不了
不送了,小白的我,自己练练手吧。  详情 回复 发表于 2020-12-26 08:54
发表于 2020-12-26 08:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流检测的采样电阻阻值变大
感觉离成功越来越近了。准备近日拆开来测下。  详情 回复 发表于 2020-12-26 08:54
发表于 2020-12-26 08:54:05 | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2020-12-25 18:17
送去修吧,你自己弄不了
不送了,小白的我,自己练练手吧。
发表于 2020-12-26 08:54:47 | 只看该作者 �
DE-yu 发表于 2020-12-26 08:34
电流检测的采样电阻阻值变大
