查看: 1711|回复: 3
神一样的主板技嘉H61
发表于 2020-12-21 20:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客换下的主板,没事修一下,顾客说USB经常失灵,先这这问题好解决,开机测5V正常,插鼠标正常,usb过流检测正常,心想都正常可能顾客没上好,装机,开机键盘鼠标正常,插U盘装系统,死活不认U盘,鼠标键盘同时失灵,看来真的有问题,拆下测USB供电正常各方面都正常,日个狗了没毛病呀,插网上说什么D8,电阻变质等,照着来一遍,装机故障依旧,又拆机,网上统统不对呀,陷入思考:接鼠标键盘管用,插U盘全失灵,可能供电不足吧,但是我测了5V对呀,是不是负载带不起呀,我把USB设备全插上,开机测,终于发现问题了,电压以下拉低3.4V,那肯定不正常,过流检测绝对不会正常,打开可爱的迅维网下载地图,研究发现这个USB电压是由[size=4.33469pt]5vdual经保险F5转[size=5.77959px]FUSEVCC_R,测保险阻值变大,去掉直连,呵呵全部恢复正常了,原来是这个鼠标保险惹的祸,这个保险出问题圆口也会出问题,设计真的七八,服了
发表于 2020-12-21 21:31:21 | 只看该作者 �
看来不错的分享
发表于 2020-12-21 21:54:40 | 只看该作者 �
观察分析分享
发表于 2020-12-23 16:02:04 | 只看该作者 �
不会吧,不是每个USB口都独立一个保险?现在都只用一个了?这个还真没注意。
