查看: 1262|回复: 3
宏碁V5-471不充电。用适配器
发表于 2020-12-19 01:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁V5-471 不充电。用适配器可以开机、用电池按开机 触发亮一下掉电 插适配器开机后拔开适配器可以继续用电池续航。可能有点小短?换了BQ727 。PU4005的S极和D极 夹子夹5秒 搞定
  装上电池不插适配器 可以开机不掉电了……猜猜!欢迎评论
发表于 2020-12-19 12:44:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-1-4 10:56:03 | 只看该作者 �
短接是什么依据啊?
小短。就短接MOS 很荣幸 直接烧掉了故障  详情 回复 发表于 2021-1-4 12:24
发表于 2021-1-4 12:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
382270805 发表于 2021-01-04 10:56
短接是什么依据啊?
