ZXCVWtest
查看: 2491|回复: 0
[华硕]
ux303ub-2.0维修折腾
发表于 2020-12-15 10:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的笔记本 华硕u3000,放着黑屏了 不开机,开始折腾!拆开后主板是ux303ub-2.0,开始还能上电,测着测着干脆不上电了
发现这里的20多伏的驱动电压没了,开始折腾检查充电芯片的工作条件,
发现通过适配器过来的19伏通过两个串联电阻一个127k,一个20k 然后接地,从127k和20k中间引出线通过一个贴片电容进入供电芯片6脚,测量电压1.5-2.8跳变,更换电阻没有效果,插适配器时发现在127k电阻焊盘处有偶尔轻微跳火花,测量19v对地阻值100多欧,拿放大镜看pcb127k电阻处有杂质轻微短路,仔细清理杂质后但从19v处焊接127k电阻,飞线到电容上,测量对地阻值正常,拔插适配器没有火花,但是电压还做跳变,果断摘掉充电芯片,发现电压起来了 3伏左右
充电芯片料号CHARGE MANAGE IC SN2867RUYRTI QFN-28 找了一圈没找到,网上搜着有代换型号BQ24780S淘宝上买了个回来装上,还没好,发现
芯片28脚vcc上面pcb拔插适配器有轻微跳火星,又摘掉芯片,仔细清理焊盘边上pcb,清理完万用表量对地阻值100多k ,看了应该正常了,从网上买的pcb阻焊油还没到,到了给做个绝缘后再装上继续折腾!
  1. <script data-ad-client="ca-pub-4869567643626897" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  2. 文章内嵌广告<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  3. <ins class="adsbygoogle"
  4.      style="display:block; text-align:center;"
  5.      data-ad-layout="in-article"
  6.      data-ad-format="fluid"
  7.      data-ad-client="ca-pub-4869567643626897"
  8.      data-ad-slot="8561100853"></ins>
  9. <script>
  10.      (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  11. </script>
复制代码
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
月饼 + 5
