查看: 2229|回复: 9
笔记本卡顿有点卡给CPU虚拟化开启有关
发表于 2020-12-14 15:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本卡顿不能动,有点卡,给CPU虚拟化开启有关系吗?有知道CPU虚拟化干什么,给电脑引起什么问题,解释一下,怎么关闭CPU虚拟化系统明显进网页操作快一点也全部正常,没有出现卡顿
发表于 2020-12-14 21:34:48 | 只看该作者 �
DELL 的笔记本识别不到电源功率就是卡
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-15 10:56:44 | 只看该作者 �
虚拟化支持开启可以提高虚拟机的性能。关闭它是防止虚拟化技术被某些恶意软件利用。
理论上开关它不会影响真机的性能。你发现关闭它能提高性能那没法解释,那就关闭它用吧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-15 09:10:05 | 只看该作者 �
CPU降频了吧,接个原装电源再看看。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-14 17:12:58 | 只看该作者 �
CPU速度才0.84GHZ,肯定会卡,CPU降频了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-18 17:11:24 | 只看该作者 �
过来学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-19 05:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.电池没电了,或者电池低于百分之30,
2.没插适配器,或者插的不是原装适配器,
3.性能哪里选择的是省电模式
等等......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 17:22:00 | 只看该作者 �
BIOS设置里面应该可以设置吧
不过卡顿的问题应该不是这个引起的
发表于 2020-12-19 12:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降频了,你用的不是原装的充电器吧?
发表于 2020-12-27 18:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
