查看: 3602|回复: 18
华硕FX86F
发表于 2020-12-13 20:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说道华硕装系统 都已知道 要在bios里面修改两项  修了几年电脑了今天遇见奇葩    修改完 没有启动选项  bios也刷了也是一样。  各位大师参考下
发表于 2020-12-14 12:41:24 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2020-12-14 12:08
没发现不对的      仔细研究吧
大师 你真的没发现不对吗?正常修改完两项之后
在boot 里面有硬盘选项的哦],你看这张图  才是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-14 20:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用uefi不香吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-14 12:08:09 | 只看该作者 �
没发现不对的      仔细研究吧
大师 你真的没发现不对吗?正常修改完两项之后在boot 里面有硬盘选项的哦],你看这张图 才是正常的  详情 回复 发表于 2020-12-14 12:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-14 10:42:17 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-12-14 09:38
这个怕是只能安装UEFI模式。GPT分区
不行 的  调试不出来启动选项装什么系统都不启动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-14 09:38:33 | 只看该作者 �
不行 的 调试不出来启动选项装什么系统都不启动  详情 回复 发表于 2020-12-14 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-13 23:09:43 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-12-13 21:45
设置问题吧,恢复出厂,再试
不行的刷了bios都不行.设置就那  两项啊  设置好  既然没有启动选项  奇葩了     谢谢你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-13 21:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设置问题吧,恢复出厂,再试
不行的刷了bios都不行.设置就那 两项啊 设置好 既然没有启动选项 奇葩了 谢谢你  详情 回复 发表于 2020-12-13 23:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-14 21:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你,没改对吧,少改了项
发表于 2020-12-14 22:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个就是没设置对,先关掉一个,先保存重启,然后另一个才能开,我是专门卖华硕的
华硕 大师 我已经关掉Secure Boot control.保存 重启 到 Boot这里 打开就看不到 选项. 请问还有哪里没设置好?  详情 回复 发表于 2020-12-14 23:54
发表于 2020-12-14 23:54:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-15 02:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Secure Boot control.这个要为关,然后保存重启,再开另一个
发表于 2020-12-15 05:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把硬盘拿下来挂别的机器上弄
发表于 2020-12-15 07:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把硬盘先用一台机子把系统装进去,装好了把硬盘拆下来又装回去可以不
发表于 2020-12-15 10:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在hard那个选项里面设置u启
不过pe要有uefi启动
谢谢,都试过了 怎么改都没用 u盘是可以进的 进去能装GHOST系统 但是 不启动 ,安装版 识别不到u盘,最重要是boot里面没有CSM 这个选项  详情 回复 发表于 2020-12-15 10:27
发表于 2020-12-15 10:27:35 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2020-12-15 10:05
在hard那个选项里面设置u启
不过pe要有uefi启动
发表于 2020-12-29 00:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥吧    这款机子还没遇到过这个问题呢
发表于 2021-1-16 09:34:47 | 只看该作者 �
不过pe要有uefi启动
嗯 搞好了  详情 回复 发表于 2021-1-17 17:21
发表于 2021-1-17 17:21:25 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2021-1-16 09:34
不过pe要有uefi启动
嗯  搞好了
