查看: 4514|回复: 2
联想IH110MS 不触发
发表于 2020-12-13 13:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH110MS不触发    检查板子外观发现Q99场管烧坏
补好后发现还是不触发   只好从头查起
电池3V正常  开机排针3V正常   诊断卡待机指示灯不亮
查图纸发现待机+5V_S5  不出    查待机芯片RT6576DGQW   EN1无电压
然后图纸查到EN1受控于Q103 G级3.3V拉低了开启信号
当时就趁场管补注意  短接G级接地  待机指示灯一下就亮了   正当高兴时
蹦  闻到一股焦味  大事不妙 赶紧断电  检查外观  没发现烧焦
然后在插电发现IO巨烫无比    吓的我赶紧拆了IO
然后查管子受控信号
由IO发出
在通过+5V_3V3_DSW经过电阻上拉
我的猜想是IO正常来说得到待机电压就会拉低SYS5VSB_OFF这个信号   然后出待机电压  原板应该是IO坏了不拉低SYS5VSB_OFF 导致的不触发  大佬们换IO好的几率大吗   上个帖子修华硕花了13块钱赌的IO就血本无归了   这次机率大不大
发表于 2020-12-25 08:40:52 | 只看该作者 �
老兄! 你这倒是修好了没有,我叶有一张同型号的板子,也是不触发,还没修好
好了 换了IO  详情 回复 发表于 2020-12-25 23:12
发表于 2020-12-25 23:12:16 | 只看该作者 �
好了  换了IO
