查看: 1874|回复: 4
820-3209-a三声报警
发表于 2020-12-11 20:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   820-3209-a三声报警!快要修的崩溃了,内存没有短路阻值都正常,全部加焊换了7个了,CPU加焊了两边了。没有信心再换内存了心态要蹦了
发表于 2020-12-11 20:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看南桥是 j8还是j4   集显短路也会3声  CPU和南桥都会3声
slj8b 南桥供电都出来了  详情 回复 发表于 2020-12-11 20:48
发表于 2020-12-11 20:48:38 | 只看该作者 �
slj8b   南桥供电都出来了
我记性不好 工作电脑上有记录 现在不记得老是忘 你可以干南桥试试 我记得是干南桥 前提是没进水 摔过 硬伤 主板干净  详情 回复 发表于 2020-12-11 21:01
发表于 2020-12-11 21:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波波师傅 发表于 2020-12-11 20:48
slj8b   南桥供电都出来了
没有进水,好吧,试试加焊南桥看看  详情 回复 发表于 2020-12-11 21:02
发表于 2020-12-11 21:02:50 | 只看该作者 �
724980434 发表于 2020-12-11 21:01
我记性不好  工作电脑上有记录  现在不记得老是忘  你可以干南桥试试  我记得是干南桥  前提是没进水 摔 ...
没有进水,好吧,试试加焊南桥看看
