查看: 7150|回复: 31
X280不出公共点艰难维修
发表于 2020-12-11 16:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上收到广州同行发来一台x280笔记本,说不开机。插电只有0.010,按开机无反应,拆机观察,还好是一修机。这个机器是要插电池才能开机的,不然会上电不跑码。电流这么小可能公共点还没有出,实际测量的确没有公共点电压,那就跟电池没关系了。先拔小电池放电看看运气,果然,这不是静电问题,还是跑一下线路吧。现在TYPE-C供电的保护隔离会复杂一些,论坛上已经有人分析过了,在此不再赘述。要过保护隔离首先要有供电,一般是升压后的20V,我也遇到过yoga的机器没有升压,5V直接经过升降压芯片升到9V给主板供电,开机后提示慢速充电器,一般下载BIOS程序升级就可以解决。测量升降压电感没有电压也没有短路,往前测量F43发现适配器还没有升压,只有5V。先处理不升压的问题。
升压芯片的工作流程如下:(参考)
按时序测量发现VCC3_LDO_PD输出异常,在3.0-3.1跳动,二极管档测量没发现短路,以为是芯片问题。在料板上找了一个换了上去还是一样,那就可能是后级软击穿了。把后级连接的电路一个个断开,当断开U184时电压正常了,这是一个存储升压协议程序的BIOS芯片。在料板上搬一个过去,通电后还是一样,把周围的电容都换了一遍还是一样跳。百思不得妻姐,没有头绪了。
想了一个早上,干脆推倒重来,一步一步查时序。果然一开始就发现问题,从电源口过来的5V有时会在4V-5V之间跳,我的电源是肯定好的,在别的机器都能用。此时想到可能是电源口接触不良导致电压不稳才有后面的问题,而且这个接口的确也是很爱出问题,接过好几台E480都是接口坏。
越想越自信,信心满满地去华强北拿了一个接口,换上去还是一个鸟样,气得我中午化悲愤为食欲吃了两大碗。
排除这几个因素还有就是短路保护会造成这种情况了,把相连的电路都断开,果然断开F43保险时电压正常升压并保持在20V。再往下测量发现FL94对地接近为0,后面连接几个管子和电容,直接烧鸡法,摸到背面一个电容发烫,把它敲掉,不短路了。电路连上,通电正常升压,出公共点,接上电池,跑码。维修结束。
这个破电容,坏也不坏在明显一点的地方。
参与人数 8下载分 +21 +17 收起 理由
huwei359 + 2 + 2 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
DBJBW + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hbsygst + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-11 21:54:19 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-11 21:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-12-11 20:59
这个电容坏大短路了吧
对,单独的电路,疏忽了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-11 20:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容坏大短路了吧
对,单独的电路,疏忽了  详情 回复 发表于 2020-12-11 21:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-11 20:32:39 | 只看该作者 �
哈哈 这种问题也修到过几台
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-11 19:55:16 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-11 17:20:09 | 只看该作者 �
哈哈 这种问题也修到过几台  公共点都正常  就是那几个管子那里电容短路 一般都不会想到、
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-11 16:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 23:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种后级短路的是难查的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 22:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,帮忙顶一下帖子吧
发表于 2020-12-12 02:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没白忙活,最后还是电容短路!
发表于 2020-12-12 05:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析通俗易懂  适合我等新手学习思路   受教了
发表于 2020-12-12 09:38:34 | 只看该作者 �
楼主这个电容是不是短路了,保护隔离电路保护了
还没到保护隔离,适配器发现短路保护了  详情 回复 发表于 2020-12-12 09:56
发表于 2020-12-12 09:56:17 | 只看该作者 �
还没到保护隔离,适配器发现短路保护了
发表于 2020-12-12 10:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
化悲愤为食欲
发表于 2020-12-12 12:31:26 | 只看该作者 �
化悲愤为食欲
重点是吃了两大碗  详情 回复 发表于 2020-12-13 11:20
发表于 2020-12-13 10:39:51 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-13 11:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点是吃了两大碗
发表于 2020-12-13 13:23:02 | 只看该作者 �
一个小小的电容,
发表于 2020-12-13 15:46:10 | 只看该作者 �
这种短路原来这样
