查看: 15337|回复: 15
UP1529Q UP1542S RT8120A EM5303A之间代换问题
发表于 2020-12-9 23:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到过这两种类型的显卡, 和翔升650 1G还有影驰GT740 1G 这三种显卡使用了不同的显存供电芯片
UP1529Q UP1542S RT8120A EM5303A虽然VREF都是0.6V,但是适应的频率不同
盈通R7 260X 2G 原卡UP1542S 用UP1529Q代换后会出现3D11测试报错
翔升650 1G原卡UP1529Q 用RT8120A代换后会出现跑3D 白屏
影驰GT740 1G原卡EM5303A用RT8120A代换后会出现3D碎裂
经过测试正确的代换方式是用UP1542S和RT8120A相互代换,而UP1529Q和EM5303A可相互代换
其他代换方式都会出现高负载下显存工作异常的情况
感谢分享  发表于 2021-3-29 23:45
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
渊种 + 3 + 3
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-12-11 22:25:28 | 只看该作者 �
还有一个细节是RT8120A 低第二排后缀 有两种 RT8120A GSD 和RT8120A ZSP  ZSP可以和UP1542S代换而RT8120A GSD代换后没电压,所以大家购买RT8120A的时候 后缀尽量买ZSP的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-10 10:48:21 | 只看该作者 �
绝对干货!必须加分+点赞!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-12-13 10:28:48 | 只看该作者 �
表示怀疑,收藏看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-10 13:19:47 | 只看该作者 �
难怪我上次买回来替换不开机了,换成原来的就可以,最后确定核心虚焊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-10 13:05:49 | 只看该作者 �
显卡修的少 长见识了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-14 11:16:32 | 只看该作者 �
这个真是经验  干货  可以少走弯路
发表于 2020-12-14 09:53:16 | 只看该作者 �
这个平时还真的没有注意啊
发表于 2020-12-13 19:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干货必需收藏!
发表于 2020-12-14 14:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种显卡不值得修吧?
发表于 2020-12-14 14:06:27 | 只看该作者 �
还真没注意到,一般都是同样代换或者拆料板
发表于 2021-2-25 14:11:19 | 只看该作者 �
先收藏看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-3-27 23:25:12 | 只看该作者 �
参考一下。。。
发表于 2021-5-13 17:31:26 | 只看该作者 �
多谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-5-26 15:46:58 | 只看该作者 �
还有这种情况,谢谢分享,我一般是修好显存供电,开机有显示我就不管了的,测3D都懒得测
