查看: 2322|回复: 10
[华硕]
今天运气好遇到个捡钱的机器华硕k46cm
发表于 2020-12-9 17:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚开门营业 有个老客户拿来一个华硕的笔记本
故障为不开机 按开机键没反应
废话不多说 打发客户走自己拆机修 就烦客户在一边等着修的这种
拆机后测 公共点19v正常 测5v 没有 这款机器 好像没有3v  开机后才有的
接着测待机芯片 8206 6脚vcc 19v正常 测4脚p_5v3v_ENLDO_10   0v
测到这里心里一喜 点根烟 调整一下状态
下面点开鑫智造 (本人觉得这个挺好用的)找到这个信号 是从19v分压过来的
然后测这个电阻一脚 0.6v  找到问题了  华硕的电阻
电阻拆下测一下阻值 这一打不要惊 吓我一跳 两个电阻 一个200k 一个392k 没错呀  头有点大了  科学分析 应该没错呀
不管了 装上再试一下  我晕 一插电 待机出来了 再测电压也有了  按下开机键  电流蹦蹦跳跳的上去了 多好
装机 通知客户
这是捡到的钱吗  呵呵
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-10 18:56:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-10 10:37:52 | 只看该作者 �
应该把连接19V这个电阻换掉,接地这个电阻很少坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-9 20:37:00 | 只看该作者 �
要小心,多多检测一下子,防止返修,麻烦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-9 18:04:31 | 只看该作者 �
这样的最好不要返修,电阻虚焊极少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 13:29:14 | 只看该作者 �
焊盘问题吧,不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 12:36:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 12:10:25 | 只看该作者 �
到底是电阻变质了呢,还是无意中,可以跑马,自然好了捡钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 10:18:09 | 只看该作者 �
焊盘问题吧,不过我遇到过电阻加热正常,几天后又不正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 22:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁,在线图纸那是真香哈
发表于 2020-12-13 13:16:52 | 只看该作者 �
这个容易返修吧  有些是加热了当场可以好  后面还会出问题
