查看: 1758|回复: 6
[冠捷]
AOC MW19N 图像显示一半 模糊
发表于 2020-12-9 14:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
AOC MW19N 图像显示一半 字体边缘模糊。
排线的问题,用手按住,就可以显示正常。
时间久了,驱动板排线插孔变弧形了,接触不良。
还是双排线的,第一次见到。
剪了块塑料片,垫进去,就可以了。
为防止松动,用ab胶水全部粘死。
屏幕排线下面,续了个烟盒垫着。
用手使劲拍打,图像都没问题。
电源板
下面改LED。
接口电压很怪异,24V 16V -8V,
万用表测了一下,还都有电压
取16V给恒流板供电。
高压包取下,腾出位置粘贴恒流板。
按键失灵,全部更换。
抓到2只。收瓶子里,油炸着吃。
开机,亮如白昼。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
迅维培训 + 4 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-12-9 20:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红兴阿泽 发表于 2020-12-9 20:40
楼主还是蛮厉害的嘛,这个就改了LED了,换灯的时候麻烦吗
换LED不麻烦。
熟练的话,20-25分钟,就换好了。
我现在改LED上瘾了,
每次换这个,都会进入一种心流状态。
发表于 2020-12-9 17:33:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主动手能力强
发表于 2020-12-9 17:50:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
电脑没有修了,修修这个也不错
发表于 2020-12-9 20:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换LED不麻烦。 熟练的话,20-25分钟,就换好了。 我现在改LED上瘾了, 每次换这个,都会进入一种心流状态。  详情 回复 发表于 2020-12-9 20:46
发表于 2020-12-9 21:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2只小强放的不好,吓到我了,严重影响心情
那玩意油光锃亮的。 每次看到,食欲大增  详情 回复 发表于 2020-12-10 23:54
发表于 2020-12-10 23:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那玩意油光锃亮的。
每次看到,食欲大增
