查看: 1687|回复: 12
双敏速配GT630显卡这个元件是什么型号烧糊了
发表于 2020-12-8 12:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-12-8 12:29:31 | 只看该作者 �
拆下 量一下中间脚有没有短路  再量第一脚是不是5V的  如果是5V或3.3V  换个1117试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 18:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是1117不知道是多少V的
发表于 2020-12-8 16:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像是1117呢!
发表于 2020-12-8 15:30:47 | 只看该作者 �
很常见的型号,唯一的区别就是后级输出多少电压的区别
三端稳压用途
一般丝印GH15B,可调的
发表于 2020-12-8 14:38:04 | 只看该作者 �
1117-5.0。后级有短路了。
发表于 2020-12-8 14:36:45 | 只看该作者 �
这个说不准啊
发表于 2020-12-8 14:31:05 | 只看该作者 �
你这个元件就太好找了嘛,找一张坏显卡就有
发表于 2020-12-8 12:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压转换ic 烧毁多半后级有短路 或自身内部短路了
发表于 2020-12-9 11:01:51 | 只看该作者 �
应该是3.3 或是5v的可能性比较大
发表于 2020-12-9 12:23:48 | 只看该作者 �
这个应该是1117 ARJ,我排除了2脚一个滤波电容短路后,在一张旧显卡上看见一个这个管上电测了一下是3.3V,就找个1117-3.3的换上结果2脚输出10.5V显卡亮了一下就保护不亮了,拆旧显卡上的那个上去就正常亮机了,测量2脚的电压是5V,同一个元件在不同电路上电压不一样就应该是ARJ了。
发表于 2020-12-9 13:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不写着1117嘛
发表于 2020-12-9 13:04:16 | 只看该作者 �
短路了..........................................
