查看: 3653|回复: 22
求高手指点影驰GTS450节能版1GD5维修
发表于 2020-12-8 05:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我是小白一名,自己动手研究维修,不会看线路,只是看了两本书,现在遇到难题了,求高手指教,先谢过了
GTS450一张,开始的毛病是能开机,一会就黑屏了,电脑正常运转,关机扔几天,又可以开机,进入系统一小会
就又黑屏了,在网上看了几个帖子,就自己动手了,先是把M3004和M3006换掉了,不起作用,再然后把RT8120A用
RT8105代替了,照片中用的就是8105,今天看了一篇帖子,就动了UP1608QJ,重新吹过之后R291两边都有3.25V了,
一直没有显存供电,也不知道是哪里出了毛病,8爪的MOS管应该都是好的。没动UP1608QJ之前,GPU电压是0.89
现在GPU没有供电了,但是有温度,时间长了还会上升
对了,没动UP1608QJ之前MDU2653,4爪有10.8V电压,,,,RT8120A那个地方现在用的是RT8105,想换回来,找不到了
求高手解答,谢谢了
发表于 2020-12-8 13:44:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种显卡还要修吗
学习嘛,也不能上来就直接修1050以上的吧  详情 回复 发表于 2020-12-8 14:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-8 20:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡维修一看就会,一干就废
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-8 21:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实你直接上1050或1060,成功率更高,因为GTX的卡更加规范
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-8 14:56:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
4581878 发表于 2020-12-8 13:44
这种显卡还要修吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-8 09:05:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不要随便换零件,怀疑供电问题,可以上示波器看看波形
没有示波器啊,刚学习所以也想不了那么多  详情 回复 发表于 2020-12-8 14:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 18:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也是新手,进来学习一下,
发表于 2020-12-11 14:29:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
浅爱微光 发表于 2020-12-11 00:22
你搞乱了,按时序修,后面电压没出不是坏了,核心初始电压1.8都没出,你吹供电管理芯片有啥用,显存供电也 ...
能不能给详细的说说,我只是凭直觉,因为基础太低
供电是有顺序的,比如先出5伏,接着1.8伏核心初始电压,之后核心0.9,再出核心电压,然后1.5显存,要是1.8伏没出,后面的都不会有,你直接去修显存或核心没意义的,本身不坏,你要按顺序修供电。a卡和n卡时序不一样  详情 回复 发表于 2020-12-15 22:27
发表于 2020-12-11 14:27:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ck0528 发表于 2020-12-11 07:27
你现在的故障是不是Up1608qj是不是没焊好,pwm芯片不好焊。显卡我也不懂,显存供电一直没有它应该是有个驱 ...
我感觉你说的对,回头,我再重焊试试
发表于 2020-12-11 14:27:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
杰喜 发表于 2020-12-11 07:21
你没有做最基础的,先弄个PCIE..延长线,横着量,这才爽,不然很容易出问题,搞坏或是没量到
这个有,用着呢
发表于 2020-12-8 14:57:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有示波器啊,刚学习所以也想不了那么多
发表于 2020-12-11 00:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你搞乱了,按时序修,后面电压没出不是坏了,核心初始电压1.8都没出,你吹供电管理芯片有啥用,显存供电也不会有
能不能给详细的说说,我只是凭直觉,因为基础太低  详情 回复 发表于 2020-12-11 14:29
发表于 2020-12-11 06:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显存电压没有看开启信号
发表于 2020-12-11 07:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个有,用着呢  详情 回复 发表于 2020-12-11 14:27
发表于 2020-12-11 07:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你现在的故障是不是Up1608qj是不是没焊好,pwm芯片不好焊。显卡我也不懂,显存供电一直没有它应该是有个驱动芯片控制吧,看看驱动芯片是否有pwm信号vcc
我感觉你说的对,回头,我再重焊试试  详情 回复 发表于 2020-12-11 14:27
发表于 2020-12-11 11:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查供电 时序
发表于 2020-12-15 22:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电是有顺序的,比如先出5伏,接着1.8伏核心初始电压,之后核心0.9,再出核心电压,然后1.5显存,要是1.8伏没出,后面的都不会有,你直接去修显存或核心没意义的,本身不坏,你要按顺序修供电。a卡和n卡时序不一样。
发表于 2020-12-16 03:48:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自
浅爱微光 发表于 2020-12-15 22:27
供电是有顺序的,比如先出5伏,接着1.8伏核心初始电压,之后核心0.9,再出核心电压,然后1.5显存,要是1. ...
我一直以为先显存后核心
发表于 2020-12-16 03:48:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自
我一直以为先显存后核心
发表于 2020-12-16 03:49:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自
我一直以为先显存后核心
