查看: 5680|回复: 28
ASUS A555Y 板号:X555DG 经验贴 无技术含量
发表于 2020-12-7 16:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A555Y 板号:X555DG REV:2.0贴纸:X555YI
故障描述:加电无显,电源白灯亮,电流表0.002。
具体表现:故障时图1中左边1.7V无。
维修:图2中CPU旁金色晶振更换即可。
纯经验,原理未知。已成功修复3台。
参与人数 9下载分 +28 +20 收起 理由
382270805 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-7 21:52:05 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-7 19:41:56 | 只看该作者 �
这和32.768晶振有什么关系啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-7 17:41:39 | 只看该作者 �
比较不错   比较详细
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-7 17:06:30 | 只看该作者 �
就喜欢这种经验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-7 16:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2020-12-7 16:28
是1.8vs吗,这和32.768晶振有什么关系啊,真是神奇
不懂原理,实打实的维修经验。懂的可以科普一下原理。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-7 22:58:24 | 只看该作者 �
楼主说的是不触发吧??? RTC晶振问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-7 16:28:35 | 只看该作者 �
不懂原理,实打实的维修经验。懂的可以科普一下原理。  详情 回复 发表于 2020-12-7 16:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-8 09:56:54 | 只看该作者 �
这也行吗?就是看通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 09:35:51 | 只看该作者 �
这个晶振是CPU 的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 08:18:27 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 09:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振,反向,工作电压即可判断
发表于 2020-12-8 10:23:52 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-12-9 09:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
犀利附图,修好收钱是王道
发表于 2020-12-9 11:57:05 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-9 14:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可疑还会返修,还没找到故障点。能正常工作了,是某器件受热的原因性能变好了。
发表于 2020-12-9 14:30:00 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-22 20:24:21 | 只看该作者 �
谢谢分享。路过打酱油
发表于 2021-2-2 16:48:51 | 只看该作者 �
0.002就是没触发,晶振有问题,如果返修的话估计就是CPU不稳定了
发表于 2021-4-6 16:02:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主发帖共享啊   我遇到跟你一样的问题   待机000  待机有5V   触发后0.03    有5V  3V   0.9V  1.8V  其他电感没有
看你帖后更换晶振就触发上去了!
