查看: 2268|回复: 18
戴尔15-5567
发表于 2020-12-7 08:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠 这个本本显示电源已接通 未充电  换适配器电池还是一样  有遇到过通病的吗 从哪里下手查呢  谢谢指点
不要见到主板就查通病 先基本查下 公共点 地阿基等  发表于 2020-12-7 21:23
发表于 2020-12-7 13:29:18 | 只看该作者 �
原装电源才可以充电 换电源 不行的话估计得看看充电芯片工作条件了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 11:33:47 | 只看该作者 �
中间针电路查一下喔
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 10:59:13 | 只看该作者 �
用的是不是HP  戴尔专用头啊!    排除这个的话,可能是EC 或EC下bios问题吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 10:35:03 | 只看该作者 �
刷了 还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 10:29:53 | 只看该作者 �
刷BIOS啊。
刷了 还是一样  详情 回复 发表于 2020-12-7 10:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 09:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔电源头考虑一下,适配器ID检测电路
谢谢 我看一下  详情 回复 发表于 2020-12-9 15:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 18:22:01 | 只看该作者 �
刷一下BiOS可能就可以了
发表于 2020-12-7 18:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个原装适配器试试
发表于 2020-12-7 18:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先去bios里面看一下适配器和电池状态,然后测一下PSID线是否高电平,多刷几个BIOS试试,戴尔的机子有时候刷完bios要多开几次才行。
发表于 2020-12-7 17:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查中间针检测信号 充电芯片坏的情况比较多
发表于 2020-12-8 08:50:33 | 只看该作者 �
DELL不用原装适配器,可以开机,开机有报警,不充电。有适配器检测电路
发表于 2020-12-8 09:15:49 | 只看该作者 �
我来说下 第一是原装电源   第二电池   第三你在看主板供电管子    啥都没排除咋搞
发表于 2020-12-8 09:17:17 | 只看该作者 �
顺便说一句5567 这款电池特别爱坏,电源接口也爱坏。
发表于 2020-12-9 15:19:20 | 只看该作者 �
电源适配器 电池都排除
发表于 2020-12-9 15:21:17 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2020-12-7 09:39
戴尔电源头考虑一下,适配器ID检测电路
谢谢 我看一下
发表于 2020-12-11 13:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪有这么多通病啊,查充电电路条件吧、、
