查看: 2185|回复: 17
杂牌笔记本恢复BIOS默认
发表于 2020-12-6 13:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求各位大佬大神帮帮忙,这个没有小电池恢复BIOS设置,除了刷BIOS之外还有什么办法吗?或者各位有BIOS的发来试试看
发表于 2020-12-7 22:30:50 | 只看该作者 �
没有纽扣电池的就是用大电池电压转换过来当CMOS供电,拔掉大电池就可以复位了
不行,一样的,没显示,键盘灯那些正常亮,  详情 回复 发表于 2020-12-8 12:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 10:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么修复?求教一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 07:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗大大 发表于 2020-12-06 18:40
一样的,TMD,改了BIOSwin7格式之后就没有显示了,早知道就不接了,搞死了现在
我可以尝试修复
怎么修复?求教一下  详情 回复 发表于 2020-12-7 10:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 18:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2020-12-06 13:54
这个没有小电池吗 是不是电脑电池没电了
没有小电池,大电池有点,就是不给你显示,外接也没显示
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 18:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2020-12-06 14:12
不用刷,  退出大电池,就是恢复默认了
碰到过两台杂牌笔记本,也是在bios改win7重启后屏不显示,都是恢复bios默认就可以了,但是我那两台笔记本都有bios电池  详情 回复 发表于 2020-12-7 22:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 15:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用刷,  退出大电池,就是恢复默认了
这类板子断电恢复默认不好使
发表于 2020-12-6 14:25:12 | 只看该作者 �
都是跟苹果学的。大电池也当小电池用
发表于 2020-12-6 14:12:05 | 只看该作者 �
不用刷,  退出大电池,就是恢复默认了
一样的,TMD,改了BIOSwin7格式之后就没有显示了,早知道就不接了,搞死了现在  详情 回复 发表于 2020-12-6 18:40
发表于 2020-12-6 13:54:03 | 只看该作者 �
这个没有小电池吗 是不是电脑电池没电了
没有小电池,大电池有点,就是不给你显示,外接也没显示  详情 回复 发表于 2020-12-6 18:41
发表于 2020-12-7 22:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-7 23:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是改变了硬盘启动uefi模式?
对,然后就没显示了,  详情 回复 发表于 2020-12-8 12:49
发表于 2020-12-7 23:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种山寨的我不接,做系统有风险
发表于 2020-12-8 00:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开电池,短路bios芯片供电。只断电池降压后的电路有电容,也能坚持不短的时间了
发表于 2020-12-8 08:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种平板,而且还是杂牌子的,一般来说只支持uifi启动的了,别想改win7的了。好吧,现在连显示都没有了,bios也找不到了,难产了。x宝找找看有没有了。
发表于 2020-12-8 12:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-12-07 23:05
你是不是改变了硬盘启动uefi模式?
对,然后就没显示了,
发表于 2020-12-8 12:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-12 19:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台也是修改bios不开机了,重刷bios才开机的
