查看: 4251|回复: 2
联想AIO 520C-27IMB FOC70 LA-j771P REV1.0维修
发表于 2020-12-6 12:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机屏碎,并且加电无显示,屏背光都没有,电流跳边正常,怀疑BIOS问题,感谢平头哥给我合成的BIOS,秒亮机,由于此BIOS涉及保护平头哥的知识产权,我就不在论坛发了,有修到此款机器的同仁可以联系平头哥索取。平头哥微信号:virginlulu  微信名:鹅城巴图鲁。此机器原板BIOS芯片型号是XMC QH128A,使用RT809F刷写老出现错误,这个芯片兼容性不行,我另外发了新的XMC QH128A芯片也是这个故障,写不进去
后来换W25Q128BV的芯片刷写进去的,还得感谢平头哥的BIOS程序,平头哥改的BIOS程序可以兼容多种BIOS芯片。
废话不多说,直接上亮机图(屏碎,外接亮机的)和备份的EC程序以及主板阻值参考图,工厂秒亮机BIOS程序请联系平头哥索取
主板正面阻值参考图
主板背面阻值参考图
外接显示器亮机图:
联想AIO 520C-27IMB FOC70 LA-j771P REV1.0集显ec程序 UEC2.BIN
256 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2
发表于 2020-12-6 16:17:58 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2020-12-6 12:34:18 | 只看该作者 �
十代一体机还没有进入维修期,另外知识产权属于联想,我只是修复损坏的BIOS,方便代换芯片亮机,感谢楼主的测试!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
