- 积分
- 352
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-18
- 精华
一台宏基E1-471G笔记本,板号DAZQSAMB6E0 ,REV:E。
这台机子以前修过,客户用了几个月,反映用的时候有时掉电,拿到手后,发现待电流0.059过一会到0.049明显待机电压偏高。因为修过很多台类似笔记本,一般是待机高,电流为0。028或0。02,不上电,也修过因为场管坏S5电压先出来的,也修过断线S5电压出来的,还有场管漏电了,测15V电压一直有10V,这个应该正常,修到很多,出15V左右,后来会掉到8V左右不变。量很多转换电压的场管PQ54,PQ17,PQ59,PQ60,PQ11,等等,都没有问题,也用示波器测了3V,5V的波形,很平。因为能正常开机,所以一直在待机时测量。搞了半天,没思路。
实在找不出故障,待机时万用表到处测电压,测到CPU供电电感时,发现有0.4V左右的电压,想了想不正常,拆下CPU,待机时再测居然发现有6V的电压。拆下PQ40,PQ50上管,发现电压为0,一个一个的上回去发现,其中一个有问题,更换待机电压总算正常,待机时电流从0.008掉到0.000,这才是这个机子的正常电压。
总结:一个供电上管不良漏电电流不大,处于半损坏的状态,而正常上电时,供电管有反馈,可以调整好电压。
