查看: 4597|回复: 11
主板CPU降频0.38G板号 LA-E011P air13-IKB
发表于 2020-12-3 15:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修联想主板CPU降频0.38G板号 LA-E011P,CPU供电开机正常1.1V,屏亮时立即掉到0.6V,不跳变.可以正常进系统,进系统查看CPU频率锁定0.38G,请高手指导给点思路. 已做过如下维修,附上电路图.
1.换过CPU供电芯片.
2.刷过bios,也从料板搬过两个bios.
3.换过EC芯片.
(5)Lenovo Air 13 Pro 710S PLUS-13ISK CIZ00 LA-E011P Rev 0.2 Schematic.pdf
5.38 MB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
710S LA-E011P
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-5 21:29:45 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2020-12-3 23:43
检查一下适配器id
这电脑没有适配器ID一说吧,我这有两台,都是用可调电源接的,其中一台可以的.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-5 21:26:44 | 只看该作者 �
419882552 发表于 2020-12-4 11:26
这个经验太丰富了一般人办不到哦
进系统后鲁大师测试温度正常.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-3 22:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1-是不是系统误检测到CPU温度太高而降频。2-CPU电压是不是有一路没工作,或者工作异常。
这个经验太丰富了一般人办不到哦  详情 回复 发表于 2020-12-4 11:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-6 15:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上示波器看CPU各项供电pwm看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 11:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换原装电源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 16:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查peci温控线路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 11:26:23 | 只看该作者 �
这个经验太丰富了一般人办不到哦
进系统后鲁大师测试温度正常.  详情 回复 发表于 2020-12-5 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 11:24:54 | 只看该作者 �
io有个电源id检测脚电压上拉3.3vOK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-3 23:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下适配器id
这电脑没有适配器ID一说吧,我这有两台,都是用可调电源接的,其中一台可以的.  详情 回复 发表于 2020-12-5 21:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 14:14:39 | 只看该作者 �
我修过一个一模一样的也是0.38G,卡的要死,没修好,应该是CPU本身坏了。
发表于 2020-12-7 17:31:33 | 只看该作者 �
这种很多分压电阻变质
